查看: 5756|回复: 4
[讨论] 铸造高锰钢金相腐蚀方法
签到天数: 30 天
发表于 2010-1-15 19:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
书本上写的是:
3%~5%硝酸酒精溶液(3+97)~(5+95)浸蚀后,再用4%~6%盐酸酒精溶液(4+96)~(6+94)去除表面腐蚀产物及变形层,最终获得清晰的铸造高锰钢组织,然后进行组织鉴别。
如何理解“(3+97)~(5+95)”?
只是3%~5%硝酸酒精溶液腐蚀,而不采取后续对晶粒度的评定影响吗?
还有什么办法?
电解行吗?
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-15 20:12:52 | 显示全部楼层
溶液的配比,中学课本上有,可查.3-5%可用,电解法可行.
发表于 2010-1-15 20:38:28 | 显示全部楼层
我用氯化高铁盐酸水溶液腐蚀,用盐酸酒精擦拭,现成金相很方便的
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-16 09:45:40 | 显示全部楼层
铸钢完全可以直接采用3~5%硝酸酒精浸蚀。
发表于 2010-1-17 22:11:45 | 显示全部楼层
qinqiang268 发表于 2010-1-16 09:45
    是你自己的感觉呢还是现场实际使用经验啊?
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.028428 second(s), 21 queries .
