查看: 4878|回复: 0
[讨论] 请问这么解读焊接电弧的热量和温度,对么?
签到天数: 216 天
发表于 2023-4-1 09:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 根据动量守恒,电子发射后,能量主要集中在电子一侧,所以发射电子的阴极获得动能不大(大概为36%),接收电子的阳极获得动能大(大概为42%)。
2) 弧柱区是空气电离的区域,产生的热量也有,不过总体来说是最少的,大概为21%
3) 虽然弧柱区热量最少,但由于都是空气(包括等离子体),密度稀薄,所以分摊到每个分子头上的动能是很多的,因此弧柱区的温度超高(6000-8000K)。
4) 电子撞击空气后,产生等离子体和一些新的电子。因此最终电子更加分散,具体说来,就是电子从很小的阴极面积出来,到达阳极时,面积大很多了。所以分摊到每个分子头上的动能,阳极小很多。因此阳极的温度(2600K)比阴极的温度低很多。从由于阳极温度低,所以温度(2603~4203 K)低。
GMT+8, 2026-7-18 18:42 , Processed in 0.028952 second(s), 23 queries .
