查看: 7989|回复: 11
[求助] 热处理清洗机废油的收集
签到天数: 647 天
发表于 2010-1-16 15:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉不同于多用炉,由于一直在使用.因此清洗机油槽中的油用普通的油水分离器很难清理,不知有没有一种设备可以在线清理废油,可以把废油收集起来,防止污染.
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-16 19:26:39 | 显示全部楼层
是的,我们也有这样的情况,只是没办法来处理。
发表于 2010-1-17 14:33:04 | 显示全部楼层
做个撇油箱啊。不停撇油就行
发表于 2010-1-18 08:51:28 | 显示全部楼层
这个要看你是哪里的清洗机,工作原理,和除油原理,每个做设备的公司清洗机都有不同的除油方式,我想做到在线清理废是很容易的事,有时需要对设备进行简单改造一下。老式转盘式油水分离器在连续线中不能很好的适用,效果不明显,个人观点比较好的除油方式采用箱式油水分离器来除油效果要好于盘式。仅供参考。
发表于 2010-7-23 16:39:07 | 显示全部楼层
你好:
       用我公司的  独立式油水分离器 可以解决问题 . 
     原理:利用油污的比重比水轻的原理,将油和水的混合物静止地放一会儿,油即会和水分离,油水分离箱就是一个能让油水混合物静止分离的容器,分离出的油排到外面的集油桶,干净的液体流回清洗槽   ,
    分离能力:0-20 L/MIN
    我们专为热处理行业配套
      MAIL:  FEI282004@HOTMAIL.COM     13916049886   费工
签到天数: 424 天
发表于 2014-10-13 08:07:48 | 显示全部楼层
可以加装油水分离器来解决,原理是通过油水比重上的不同离心分离,具体可以咨询厂家
签到天数: 34 天
发表于 2015-4-3 23:02:57 | 显示全部楼层
一般都是通过油与水的比重不同来进行油水分离,然后将分离后的油收集到一个容器中,人工定期放油。
签到天数: 186 天
发表于 2015-6-17 14:12:21 | 显示全部楼层
仅靠油水比重不同分离一般来讲很难做好。水、油无法彻底分离,油乳化后可溶于水,看起来问题简单,实际上没有一种较理想的处理方法。
签到天数: 428 天
发表于 2015-6-18 11:16:58 | 显示全部楼层
蛮难弄的  定时还得换清洗液的  光靠清洗机的除油设备不现实
签到天数: 103 天
发表于 2015-6-18 21:14:27 | 显示全部楼层
连续炉的生产周期间隔短根本没有让油水混合液静置的时间怎么办~~
发表于 2015-7-1 15:41:30 | 显示全部楼层
用碳氢溶剂清洗剂,就不会有这些烦恼
发表于 2015-10-28 13:18:05 | 显示全部楼层
我们一直使用布袋刮油,挺好用的,成本极低
GMT+8, 2026-6-30 01:09 , Processed in 0.032304 second(s), 21 queries .
