查看: 6303|回复: 4
[讨论] ZG45材料做的12米直径大齿轮正火升温速率选多少比较好?
发表于 2010-1-16 18:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,哪位兄弟有这方面的经验?正火速率、保温时间、空冷用什么方式?知道的话教教我吧。大齿轮齿部厚度是240mm。
发表于 2010-1-17 14:28:16 | 显示全部楼层
该工件可直接升至所需正火温度,均温后保温两小时空冷。回火一般在580-650度。是否性能有要求?
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:32:09 | 显示全部楼层
矿山用大齿轮,要求硬度40-50HRC
签到天数: 130 天
发表于 2010-1-18 12:00:10 | 显示全部楼层
铸件,加热600°以下不超过80°/小时,600°保温1小时,再加热到880~900保温。
发表于 2010-1-18 20:03:31 | 显示全部楼层
铸件,加热600°以下不超过80°/小时,600°保温1小时,再加热到880~900保温,保温时间到后可以直接空冷了。
就是不知道还有什么特殊的要求没?
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.029045 second(s), 20 queries .
