查看: 7760|回复: 7
[求助] 42CrMo的淬硬深度
签到天数: 9 天
发表于 2010-1-17 16:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一件产品,材料为42CrMo,尺寸为Ø220×150,回火后想过到硬度42-45,请问最大淬硬层能达到多少?具体工艺如何?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-22 22:12:19 | 显示全部楼层
材料尺寸写的不是很清楚
淬硬层受设备和工艺的影响蛮大的,一般油冷的话可以35吧
水冷的话会高出很多,估计70-80
发表于 2010-1-23 16:08:46 | 显示全部楼层
你要的要求,油冷的话可能达不到,可以采用水淬油冷,
发表于 2010-1-24 09:45:00 | 显示全部楼层
2#楼 高希文
   42CrMo静油淬火,其临界值经只有40mm,20°C,5%的NaCl水溶液淬火,其临界值经也不过59mm,其最大淬硬层深度能达到70~80mm?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-24 14:48:43 | 显示全部楼层
还和工艺有关系吧,
发表于 2010-1-24 16:07:21 | 显示全部楼层
5#楼 高希文
   能否讲得详细点?
发表于 2010-1-27 09:39:37 | 显示全部楼层
我们油冷 35好像都困难
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-27 18:42:10 | 显示全部楼层
哎   受不了,你35都困难,那怎么办呢
我不知道你是什么产品,制定的什么工艺。就算是厚度为70的,我想油也能淬到57以上应该没什么问题。
至于你说的35,我不知道具体是什么原因
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.030158 second(s), 21 queries .
