查看: 6784|回复: 6
[讨论] 请教这样一道题
发表于 2010-1-17 17:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42crmo,圆钢直径140。设备为井试电阻炉,PAG水溶介质。要求淬火出液一半为淬火马氏体组织,一半为下贝氏体组织(长度以一米为例)。如何做到?回火后的硬度要求为50-53HRC\43-46HRC,如何控制回火?回火后两端组织为什么?
发表于 2010-1-17 21:07:23 | 显示全部楼层
有这种要求工件吗,我可从来没见过,
发表于 2010-1-18 08:48:21 | 显示全部楼层
楼主描述的这种要求能不能达到,必须反复试验。除非坛子里有人做过类似的试验,否则没有人能回答!
发表于 2010-1-18 08:53:32 | 显示全部楼层
材料42CrMo,圆钢直径140,(长度以一米为例),PAG水溶介质冷却,这样的规格是不可能达到你的要求的。
发表于 2010-1-18 13:01:25 | 显示全部楼层
根据工件的尺寸,通过不同的冷却方式,硬度可达到,组织不好说。
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-18 13:16:40 | 显示全部楼层
的确是一道难题,如果真要达到楼主所描述的组织,正如3#所言,须做大量的试验。
发表于 2010-1-18 13:56:29 | 显示全部楼层
硬度好控制,组织不好控制。属于不合理要求。
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.029624 second(s), 21 queries .
