查看: 4903|回复: 4
[求助] 淬火和正火的关系
发表于 2010-1-17 20:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在不脆裂的情况下是不是可以用调质代替正火?调质后的性能是不是一定比正火要好?
正火的钢为什么有的还要加回火?
发表于 2010-1-17 21:18:13 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温回火
正火是空冷。
调质的组织、性能都好于正火组织。
一些合金钢在正火后,由于空冷对它来说也是快冷了,所以要回火减少冷却产生的应力。
发表于 2010-1-17 22:07:52 | 显示全部楼层
正火+回火是指尺寸较大的碳素钢和低合金钢调质件,由于尺寸超过该材料可淬透的范围,故这类大件在淬火和高温回火后,不可能在整个截面得到回火索氏体,所以一般在保证得到零件所要求的力学性能的条件下,采用正火+高温回火因为这种方法所参生的内应力了较调质小,而且工艺简单,零件力学性能要求较高时,则用调质
发表于 2010-1-17 22:25:09 | 显示全部楼层
是不是可以用正火代替调质是根据机械性能来决定的,调质后的综合性能肯定要好于正火,正火钢加上一道回火工序还是为了减小应力。
发表于 2010-1-20 22:07:40 | 显示全部楼层
两个不一样的作用,不能代替/
GMT+8, 2026-7-18 01:27 , Processed in 0.028880 second(s), 21 queries .
