查看: 10229|回复: 16
不锈钢工件易生锈什么原因?
发表于 2010-1-17 22:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13Mo不锈钢,热处理工艺1050℃保温1小时,油淬火;350℃保温2小时回火,硬度HRC50;一直都是这个工艺,但是最近的工件,激光刻字、钝化处理后,刻字处老是生锈,不知道是什么原因,请大家帮忙分析下!!!!
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-18 00:34:47 | 显示全部楼层
你在升温过程中,有没有分压。最好在超过850度,分压,这样可以减少表面的铬挥发。是不是这个原因引起,不一定,但是分压是有好处的。
 楼主| 发表于 2010-1-18 11:18:25 | 显示全部楼层
我可以做一下工件的心部耐腐蚀实验,来鉴别一下是不是表面铬蒸发。
我想问一下真空热处理在哪些阶段需要做分压,做不做分压都有哪些影响,有什么科学依据?
另外分压具体怎么操作?
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-18 15:13:49 | 显示全部楼层
一般超过850度就要分压,在高温阶段真空度过高会导致表面合金元素脱落,你工件进炉前是否清洗过,还有你的淬火油多久没有换了,回火后你是怎么处理的,说详细点,大家帮忙分析
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-18 16:35:44 | 显示全部楼层
在高温阶段真空度过高会导致表面合金元素脱落,在高温阶段温度高
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-18 19:08:40 | 显示全部楼层
我也常做,没天500斤吧,是气淬得,是要分压得,
 楼主| 发表于 2010-1-19 09:50:11 | 显示全部楼层
我们的设备是双室油气双淬炉,工件淬火之前没有清洗,因为清洗和没有清洗没有多大差别,就把清洗工序给去掉了,淬火油09年初换的,回火后表面电解、抛光、清洗、钝化处理。
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-19 10:47:41 | 显示全部楼层
把淬火油脱下气看下效果,应该不是热处理问题造成的
发表于 2010-1-19 12:37:51 | 显示全部楼层
学习了,不锈钢还会锈
签到天数: 1074 天
发表于 2010-1-19 14:49:13 | 显示全部楼层
激光刻字多久后生锈,是在什么情况下生锈~其他位置不生锈吗
  激光刻字时会不会烧红工件!
 楼主| 发表于 2010-1-19 16:17:46 | 显示全部楼层
刻字后的产品做高温蒸汽灭菌实验时刻字处生锈,其它地方不生锈,激光刻字只是利用激光束的高温瞬间在产品表面刻出字的线条,线条呈黑色,之后对刻字出做钝化处理,激光刻字不会使工件温度升高。
签到天数: 16 天
发表于 2010-9-25 10:11:16 | 显示全部楼层
会不会是因为刻字把表面钝化层破坏掉了?
发表于 2010-9-26 15:17:56 | 显示全部楼层
我估计,不知是不是好,可能跟点解液有关
发表于 2010-11-1 00:17:32 | 显示全部楼层
刻字钝化后,工件所处的环境是什么样的呢!
发表于 2010-11-4 08:04:14 | 显示全部楼层
我的不锈钢也是。烧到500度开炉后 里面不锈钢炉膛全是变黑了 是怎么回事
发表于 2010-12-14 15:31:10 | 显示全部楼层
是啊  我做的不锈钢540回两次火后表面也是会生锈啊
发表于 2010-12-16 19:28:03 | 显示全部楼层
通常马氏体型不锈钢在淬火状态下的耐腐蚀性最好,在500~600℃下回火时马氏体开始分解并析出极其微细的索氏体碳化物,耐蚀性急剧变差。
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.035140 second(s), 21 queries .
