查看: 5419|回复: 10
[求助] 求助轴承钢热处理工艺
发表于 2010-1-18 08:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手,我们公司准备上轴承钢材料热处理设备,不知用什么炉型合适请大家推荐。不知大家的这种产品如何热处理的。
产品规格:直径30~8mm,
材料:Gcr15,
长度:10米,
要求24小时处理20吨,产品在800度处理时不氧化不脱碳。
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-18 09:25:34 | 显示全部楼层
请说明是什么热处理。退火,还是淬火加热呢?
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-1-18 10:59:14 | 显示全部楼层
退火处理。
发表于 2010-1-18 15:27:42 | 显示全部楼层
看起来你说的是球化退火了,产品太长了。设备选择有一定的难度。如果产品不是很多,可特制加长台车炉,如活很多,可选连续式棍棒炉。关于800度不氧化,可用保护气氛。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢参与!
发表于 2010-1-18 16:59:31 | 显示全部楼层
呵呵,你们的工件可够长,够细的了,是退火工艺,我感觉井氏炉比较适合!加入保护气可以防止脱碳
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-22 12:48:38 | 显示全部楼层
对于轴承钢的热处理设备不太了解,关注中
发表于 2010-1-22 14:33:33 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2010-1-18 16:59
   赦我孤陋寡闻, 请问“天字一号”哈轴有十多米深的井式炉吗?据我所知全国没有。假如有这样的井式炉,8MM直径料怎样摆放,800度加热才能不变形?
发表于 2010-1-22 15:01:56 | 显示全部楼层
回复 1# 采云归
   我推荐的是中高频在线连续式热处理设备,针对你所说的直径规格都没问题,关键要明确你热处理的要求具体是什么,如果是软化退火,正火或者调质,那绝对可以胜任。完全可以达到直线度和不氧化不脱碳。如果要求球化退火,可能有些问题。15988305477
签到天数: 156 天
发表于 2010-1-22 16:31:17 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg
    天字一号是干淬火的,退火那块他不熟,哈哈,哈轴还真没这么大的炉子
发表于 2010-1-22 16:32:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复。
签到天数: 67 天
发表于 2010-1-22 17:01:50 | 显示全部楼层
洛阳中信重机我去实习的时候看到有好像是28米的井式炉,还有专门的油槽和水槽,出炉淬火的时候那是相当的壮观!
GMT+8, 2026-6-16 04:08 , Processed in 0.032847 second(s), 22 queries .
