查看: 7440|回复: 11
[讨论] 40Cr的淬透性?
发表于 2010-1-18 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批直径130mm的"钉子状"的40Cr工件,850淬火-610度回火后冲击值异常:
抗拉800-900,屈服570-680,
冲击做两冲,外面一冲的值在50-80,里面一冲6-13,差别巨大
取样位置在1/3R处,
这两冲的试样硬度相差20HB左右
请教各位了为何有如此大的差异?
谢谢
发表于 2010-1-18 09:46:05 | 显示全部楼层
楼主的主题描述不清,无法参与讨论,希望楼主重新编辑一下。
发表于 2010-1-18 13:48:01 | 显示全部楼层
工艺正常
应该是保温不足,或淬火时间不足。
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:06:05 | 显示全部楼层
保温4个小时 时间没问题
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-18 16:21:45 | 显示全部楼层
楼主最好将零件图纸上传,好让大家帮助分析。
光用文字叙述不能说明。
 楼主| 发表于 2010-1-21 08:59:31 | 显示全部楼层
该用水淬油冷后OK了
发表于 2010-1-22 08:32:55 | 显示全部楼层
试验过程是否完美?
冲击样棒是否标准?特别是冲击缺口部位是否采用断口扫描仪进行了扫描符合不符合标准?
 楼主| 发表于 2010-1-22 09:32:38 | 显示全部楼层
试验过程没问题 试样虽然没扫描比对过  但都是同样的工艺作出来的
而且有问题的不是一两个,都是这个深度的
发表于 2010-1-22 12:18:09 | 显示全部楼层
你想过是第二类回火脆性问题了吗?
----------外面的冷却速度快,回火脆性被抑制,里面的冷却速度慢,回火脆性显现。
发表于 2010-1-22 19:10:44 | 显示全部楼层
楼上的说得很有道理,我觉得40Cr材料在结构钢中淬透性一般,建议改用水冷试哈
发表于 2010-4-5 21:42:44 | 显示全部楼层
一般不超过28mm,超出后可采用水淬油冷提高淬透性或者换淬火介子
发表于 2010-4-5 23:51:05 | 显示全部楼层
支持楼上说法
GMT+8, 2026-5-20 07:17 , Processed in 0.032393 second(s), 22 queries .
