查看: 4808|回复: 8
[求助] 20CrNiMo这种材料的渗碳工艺哪位前辈做过啊?
签到天数: 143 天
发表于 2010-1-18 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种材料的齿轮工艺为:920渗碳 830淬火 高温回火 低温回火     可行吗? 请前辈们指教
发表于 2010-1-18 11:22:36 | 显示全部楼层
回楼主:
   这个材料用920°C渗碳后直接降温至830°C均温后淬火当然可以,至于采用高温回火还是低温回火,要看技术要求的表面硬度。
   另外,提请楼主注意:该材料淬透性很差,模数为4的齿轮,采用830°C、快速淬火油淬火后,其齿芯硬度大约在27~30HRC之间,如果你的齿轮心部硬度要求较高,模数又比较大,建议你改变材料。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2010-1-18 11:26:42 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    非常感谢您的指点    !   产品合格后我会把工艺分享给大家
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-18 15:41:33 | 显示全部楼层
你的工艺没问题,G油淬火即可,关键是芯部硬度。
发表于 2010-1-18 16:05:01 | 显示全部楼层
4#楼张工能否讲述一哈:就此材料而言,如何提高其淬火后的心部硬度?如果淬火温度就选择在830°C左右,仅仅换为G油,就能把心部硬度提上去吗?能提高到多少?请问您所讲的G油是什么品牌的?
   期待您的回答。
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-18 16:57:04 | 显示全部楼层
渗碳齿轮淬火后为什么高温回火,是否高温回火后再淬火,还没听说渗碳后高温回火后使用的
发表于 2010-1-18 18:12:25 | 显示全部楼层
此材料可以渗碳后直接淬火处理。渗碳温度我们用过930度,淬火温度用过820---860度,对于产品的变形影响不大,但是就像杨工说的一样此材料的淬透性较差,我们处理过极少能够达到35HRC的心部硬度。
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-18 18:49:27 | 显示全部楼层
回5#:
G油为好富顿的,小模数齿轮可淬到35HRC左右,2#杨工说的很明白,4模数以上30HRC以上的心部硬度很难保证。
发表于 2010-1-19 07:56:35 | 显示全部楼层
抚顺小伙 发表于 2010-1-18 11:02
    这个材料我以前接触过,价格很贵哦,你的工艺方法是对的,我也这么做的。
GMT+8, 2026-6-16 16:21 , Processed in 0.031246 second(s), 21 queries .
