查看: 6731|回复: 9
[求助] 一些热处理问题
发表于 2010-1-18 11:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!我是一家公司的采购人员,很多时候看到最大截面厚度不一样大的零件,被放在一起热处理,而且从传回的热处理的报告上看用的是同一种工艺,请问这样做是否妥当?因为我看手册上计算的加热时间是根据最大截面来算的,如果截面大小不一应该保温的时间是不一样的。比如我公司的这批货AISI 8630 最大截面厚度有:190   170  90  130  140  70(mm) 这样的尺寸是否可以同一工序 同炉?? 谢谢!
发表于 2010-1-18 12:02:42 | 显示全部楼层
如果是同一材料,170 , 190 和130 , 140 及70 ,90 (mm)可以放在一起。
 楼主| 发表于 2010-1-18 13:39:36 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为
    请问 是否有一些大概的经验范围,比如相差多少范围厚度的在一起。因为我也知道考虑到生产成本的问题
发表于 2010-1-18 22:58:31 | 显示全部楼层
都放在一起不可以吧  相近的还行
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-18 23:51:37 | 显示全部楼层
回复 1# xuefei0128
    相差太多,可能造成薄的工件高温过程时间过长,导致晶料粗大。
发表于 2010-1-19 08:00:47 | 显示全部楼层
同炉处理是可以的,但是要分开来装,大的放在后面,小的放在前面。要多观察工件加热状态,从小到大依次出炉。回火过程同淬火!
发表于 2010-1-19 08:43:16 | 显示全部楼层
回复  所以因为
    请问 是否有一些大概的经验范围,比如相差多少范围厚度的在一起。因为我也知道考 ...
xuefei0128 发表于 2010-1-18 13:39
尺寸相差一般在30mm范围可以放在一起,保温时间取中间值。
发表于 2010-1-19 09:01:48 | 显示全部楼层
个人觉得可以,只要是相同的材质,炉号。主要是自己要掌握好他的装炉方式,相当重要
发表于 2010-1-19 09:29:57 | 显示全部楼层
最大最小截面控制在2.5倍就可以
发表于 2010-1-19 13:18:18 | 显示全部楼层
像你这种情况,把薄件放的紧密一点是可以放在一起热处理的。保温3个小时没什么问题。
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.031333 second(s), 21 queries .
