查看: 6377|回复: 10
[求助] 轴承钢套圈有断裂的是什么原因?硬度不高60度,是不是材质的事?请大家帮帮忙,谢谢
发表于 2010-1-18 12:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T1255-2001标准JB/T1255-2001标准JB/T1255-2001标准
签到天数: 130 天
发表于 2010-1-18 12:15:32 | 显示全部楼层
查查球化退火做好了没。
签到天数: 1165 天
发表于 2010-1-18 12:57:42 | 显示全部楼层
套圈是钢管还是锻坯,断裂发生在什么时候什么位置?把断口上传让大家帮你分析分析.
发表于 2010-1-18 14:19:22 | 显示全部楼层
同意3楼的意见。楼主应该说清楚套圈断裂的具体情形,何时?何处?是零件加工时,还是成品工作时?如果能够有相应的图片,就更好了。
发表于 2010-1-18 15:10:00 | 显示全部楼层
这个情况比较复杂,一般是专业人员,搞失效分析的来作鉴定。
发表于 2010-1-18 16:57:28 | 显示全部楼层
看看是不是材料的问题,这种问题你们需要专门的部门鉴定一下,才能得出结论
发表于 2010-1-18 21:11:28 | 显示全部楼层
1、是否球化退火
2、冷却方法是否正确
3、在机械上是否受力过大。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2010-1-18 21:22:28 | 显示全部楼层
有各种原因。首先查热处理条件:淬火温度,保温时间;回火温度及保温时间。其次,使用条件,使用了多少模次等等。楼主什么也没说,这没办法分析
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 1393 天
发表于 2010-1-20 09:34:33 | 显示全部楼层
回火不彻底所致?
发表于 2010-1-22 12:44:46 | 显示全部楼层
完全没有头绪,至少应该写上轴承型号,材料种类,加工履历。如果可以的话,还需要断裂外观,断裂面流线,断裂起源,不良率等情况。最好加上硬度值,金相组织照片。这样才能提供意见,有的放矢啊,集思广益,帮助您解决问题啊。请各位坛友以后要注意哦
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-23 15:29:24 | 显示全部楼层
你这个问题没有说清楚,是在哪个工序发现轴承套断裂的.
GMT+8, 2026-6-16 04:07 , Processed in 0.032648 second(s), 23 queries .
