查看: 9560|回复: 8
[求助] 淬火后的工件能否退火后再二次淬火
发表于 2010-1-18 12:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,Cr15工件一次淬火后发现还需要再车加工,能否将此工件退火后车加工,然后再二次淬火?
如果可以,对材料组织有什么影响,二次淬火工艺是怎样的?
签到天数: 634 天
发表于 2010-1-18 12:34:03 | 显示全部楼层
退火后,再加工,然后淬火,可以.不退火,再淬火易组织粗大,变形超差.
 楼主| 发表于 2010-1-19 11:53:01 | 显示全部楼层
退火后A晶粒不长大么
发表于 2010-1-19 12:20:53 | 显示全部楼层
采用高温回火,保证可以加工的动
再进行2次淬火,质量会比一次淬火的还要好。
发表于 2010-1-19 12:25:30 | 显示全部楼层
如果你说的材料是GCR15的话,完全可以,如果余量不多的话,你可以先高温回火(600),如果是第一次淬火时有过中断的话,还要正一次火(800),如果没有就不需要,然后精加工后,就可以二次淬火了,
如果你说的材料是CR15的话,就麻烦了,这么高的合金元素,有余量多的话,先球化退火(730),后调质,后淬火,如果没余量,也只能高温回火(650),不要正火了(会有硬度的),然后精加工后,就可以二次淬火了
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:50:41 | 显示全部楼层
回复 5# su3317178888
    是GCr15,请问二次淬火温度是否应低一些,避免裂纹
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:51:31 | 显示全部楼层
我们的工件只要求低温回火
发表于 2010-1-20 21:34:48 | 显示全部楼层
“Cr15工件一次淬火后发现还需要再车加工,能否将此工件退火后车加工,然后再二次淬火?”
可以,由于淬火组织细化,退火后组织也细化,减少再次淬火产生的变形和开裂的现象。
发表于 2010-1-20 21:59:23 | 显示全部楼层
650度退火,820度淬火
GMT+8, 2026-5-20 08:38 , Processed in 0.030439 second(s), 21 queries .
