查看: 5561|回复: 3
[讨论] GH4145的热处理工艺
发表于 2010-1-18 13:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:想请教一下GH4145的热处理工艺,请尽快答复,谢谢!
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-19 17:59:01 | 显示全部楼层
900度淬火 12% AQ364淬,,300以下出水,回火是640度,抗拉强度 950左右,屈服强度820以上,
签到天数: 667 天
发表于 2010-1-20 14:28:41 | 显示全部楼层
怎么答复你呢?你最起码要把尺寸、技术要求表达清楚吧!850度加热油冷,回火根据技术要求定。
发表于 2010-5-13 12:50:34 | 显示全部楼层
无语 用水淬不就得了,4145棒子有啥担心的
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.028243 second(s), 21 queries .
