查看: 4410|回复: 3
[求助] 求救,25厚的55GrMnA(SUP9)材料,PAG淬火液,裂了!都裂了
发表于 2010-1-18 16:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做的25mm厚的钢板弹簧,55GrMnA(SUP9)材料,加热温度910.。用的PAG淬火液 淬火,460 中温回火,回火检料时 发现都有裂纹 啊,当时就傻眼了。。
PAG 浓度折光仪读数为4.。我们之前都干过这样的产品,都没有问题,这次不知道是怎么搞的?  有没有师傅知道的啊?
 楼主| 发表于 2010-1-18 16:27:21 | 显示全部楼层
有没有师傅帮忙分析下是什么原因啊
发表于 2010-1-18 18:37:57 | 显示全部楼层
提高淬火液浓度,或者降低淬火温度,另外不要开搅拌,将搅拌打到低速,如果没有就不要开。另外PAG淬火长久使用会带来一些变化,比如其他物质的污染,长久使用折光读数是不能够客观反映什么的,如果你解决不了,建议使用冷却特性仪检测实际冷却能力。
发表于 2010-1-18 21:33:26 | 显示全部楼层
降低淬火温度,不要冷却到底,改用油淬没有问题!
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.028066 second(s), 22 queries .
