查看: 10012|回复: 16
[求助] 45钢淬火介质用油的话 硬度能达到多少?
签到天数: 96 天
发表于 2010-1-18 18:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位
    45钢如果  我说如果  淬火用油的话   硬度能打动啊多少?   如果使用低温回火   可不可以用在调质的工件上?  我是说工件要求不高的话
发表于 2010-1-18 20:33:33 | 显示全部楼层
你的意思很明显是想利用油淬火使碳素钢得到低硬度经低温回火,通过非调质手法生产“调质产品”。在此我个人表示不赞成这种做法。工件要求不高的话可以不调质,既然需要调质就是有正常需求的产品必须把它做好。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-18 20:46:12 | 显示全部楼层
45钢零件薄用油淬可达54HRC 左右
发表于 2010-1-18 20:57:09 | 显示全部楼层
你这样做的话硬度倒是可以达到要求范围,但是组织要求是不合理的,不建议这样做。为何要淬油呢,淬水不是更方便么,如果硬度要求正火能达到的话,还不如直接正火。
发表于 2010-1-18 21:18:34 | 显示全部楼层
淬火出来组织不好,硬度能达到54-62吧
发表于 2010-1-18 21:30:04 | 显示全部楼层
1.有效厚度低于5毫米的860加热油冷,HRC50以上,用于调质的话有效厚度应在20毫米以下。还要看冷却油的种类。油淬火变形小,韧性也有一定的优势,但后序加工有一定的困难。
发表于 2010-1-18 21:41:26 | 显示全部楼层
45钢淬火用油的话,看你工件的大小。如果少可达到RC45~50。大的就不好说了,但比正火好。
发表于 2010-1-19 07:45:21 | 显示全部楼层
硬度可以达到HRC50以上
发表于 2010-1-19 09:39:41 | 显示全部楼层
你没给出零件的尺寸,不太好回答这个问题.
实践中可根据钢号查钢种的淬透性曲线.
签到天数: 34 天
发表于 2010-1-19 11:09:02 | 显示全部楼层
用油淬要看你的尺寸了,一般45钢在较小尺寸下硬度是可以淬起来的,但是一般淬火温度会选择的较高,组织不怎么好,大部分情况很难得到比较高的硬度。如无特殊情况,建议一般用水淬,如果普通水淬有开裂等情况的话,换盐水试试。如果考虑变形等其他情况,则建议更换材料。
签到天数: 34 天
发表于 2010-1-19 11:10:53 | 显示全部楼层
组织粗大或马氏体量不足会直接影响调质件的性能的哦。
发表于 2010-1-19 11:54:25 | 显示全部楼层
45钢淬火用油,硬度能达52度左右,用水淬火可达58度!
发表于 2010-1-19 13:34:16 | 显示全部楼层
截面厚度小于5毫米的工件油淬能保证硬度大于45HRC,超过5毫米硬度就很不稳定。
发表于 2010-1-19 14:22:23 | 显示全部楼层
45钢油淬火,加热温度较高,即使得到较高的硬度,但马氏体较粗大。使用性能不是很好。实际上亚温淬火硬度和性能都比较好。论坛内有相关的帖子,你可自己搜寻一下。
发表于 2010-1-19 15:30:08 | 显示全部楼层
45#钢如果是厚板或较大的圆棒油淬可能只有20HRC左右。
发表于 2010-1-19 19:47:24 | 显示全部楼层
80以上的45钢淬油和正火一样
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2010-1-20 22:07:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的鼓励
现在我的意思是 :   生产线用的是油   又想把这个工件干一下  顺便干一下   关键是这个工件要求不高的 。     让各位见笑了
GMT+8, 2026-5-20 08:38 , Processed in 0.035118 second(s), 21 queries .
