查看: 9841|回复: 15
[讨论] 渗碳对螺纹有什么影响
发表于 2010-1-18 19:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师:
      我现在正做一种20Cr材质的轴类零件,要在零件表面攻丝,考虑到渗碳后攻丝难以加工,我采用先攻丝后渗碳的工序流程,渗碳后进行回牙处理,现在以通过检验的要求。但我担心渗碳会把丝牙渗透(渗碳深度1.0~1.5mm)。不知道大家做过类似的工艺 不?发现过什么不良的后果不?
发表于 2010-1-18 19:55:02 | 显示全部楼层
可以用防渗涂料进行螺纹部位的保护。
签到天数: 296 天
发表于 2010-1-18 20:00:52 | 显示全部楼层
使用你的产品的人要倒霉了。
 楼主| 发表于 2010-1-18 20:10:52 | 显示全部楼层
回复 3# wangqinghua196
现在我想知道到底会产生什么样的后果哦,诚请相告!
签到天数: 296 天
发表于 2010-1-18 20:26:44 | 显示全部楼层
解剖试样看一下,M20以下的螺纹,肯定把丝牙渗透了。
发表于 2010-1-18 20:50:27 | 显示全部楼层
渗碳渗透后的丝牙硬而脆使用中易发生崩牙现象,问题在于考虑丝牙部位服役条件及具体情况。无冲击受力小勉强可以,否则应当用防渗剂涂覆螺牙,或局部高温感应加热回火克服硬脆现象。
发表于 2010-1-18 21:26:54 | 显示全部楼层
渗碳后又攻丝,请问那渗碳的目的是什么
发表于 2010-1-18 23:19:00 | 显示全部楼层
别听他们忽悠,如果是盲孔的没事,如果是通孔的话渗碳之前拧个螺栓。
发表于 2010-1-19 08:11:45 | 显示全部楼层
最好是做一下防渗处理,要不会渗透,影响质量!!!
签到天数: 1133 天
发表于 2010-1-21 22:05:20 | 显示全部楼层
用防渗涂料处理方法简便,效果好。我们单位就这样做的。
发表于 2010-3-6 02:43:03 | 显示全部楼层
渗碳首先要确定渗碳部位.
我想你要的渗碳部位肯定不是螺纹吧,
可以先不加工螺纹,而是在将要加工螺纹的地方刷以防渗碳涂料即可,
注意按照技术要求正确刷涂,否则影响保护效果.
这样渗碳淬火后,刷涂料保护的地方不会淬硬,不影响机械加工.
即使遇到已经加工有螺纹的工件,也可以通过涂料保护,
不会出现某些人说的渗透现象.
发表于 2010-3-6 07:55:13 | 显示全部楼层
可以进行螺纹防渗或不防渗热后螺纹退火。
发表于 2010-3-6 19:38:42 | 显示全部楼层
用防渗涂料处理就OK了
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-8 10:41:04 | 显示全部楼层
回复 8# ljgljg
    顶,加螺栓或螺帽就行,简单实用省工省时!
发表于 2010-3-9 10:26:58 | 显示全部楼层
使用你的产品的人要倒霉了。
wangqinghua196 发表于 2010-1-18 20:00
    同意!!!你要是大批量螺纹的话,建议还是增加一个高频加热退火工序,这种机床又不是很贵,量少的话那就涂反渗透材料
签到天数: 38 天
发表于 2010-3-9 22:41:21 | 显示全部楼层
可以拧螺栓、防止把螺纹渗透、抛丸之后再把螺栓取下、可以防止钢砂进入孔中
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.034963 second(s), 21 queries .
