查看: 9815|回复: 7
[求助] 再结晶退火和软化退火的区别
发表于 2010-1-18 21:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低硬度有再结晶退火和软化退火,可是什么情况下用再结晶退?什么情况下又用软化退火呢?软化退火是不是就是所谓的高温回火?
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-19 12:39:13 | 显示全部楼层
的确 再结晶和软化退火都可降低硬度。
再结晶退火主要用于冷变形、焊接零件。退火后组织回复,消除应力,恢复力学性能。
软化退火是对硬度较高,一般退火难以软化零件的处理,温度在A1 上下。
发表于 2010-1-19 14:05:57 | 显示全部楼层
再结晶退火,一般应用在冷加工。将变形或破碎的晶粒,通过退火得到回复。不是单纯的软化。制定等工艺有一定的难度。软化退火,在不发生相变的情况下,使工件硬度降低的退火。工艺比较简单。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-19 15:13:19 | 显示全部楼层
将冷变形金属加热至较高温度时,在变形的组织内,逐渐形成一些内部缺陷较少、晶格比较规则的等轴小晶粒,它们不断向周围的变形晶粒中长大,直到冷变形组织完全消失为止,这种通过成核和长大使变形晶粒完全转变为等轴晶粒的过程称为再结晶。
再结晶后内应力完全消除,强度、硬度显著下降,塑性和韧性大为提高,即加工硬化现象消除
归纳:没有冷变形的金属谈不上再结晶,将变形材料在再结晶温度以上进行保温,又完成晶粒再结晶才能称为再结晶退火。
发表于 2010-1-28 16:56:30 | 显示全部楼层
我认为再结晶退火和软化退火是一个概念,只是一些人的叫法不同而已,从许多资料上我都没有看到软化退火的概念
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-28 21:45:50 | 显示全部楼层
《金属热处理工艺500种》将应用于冷变形加工工序之间的退火称为中间退火,又称为软化退火。
发表于 2010-4-10 15:02:29 | 显示全部楼层
比较同意5楼和6楼的说法
发表于 2010-4-10 17:44:44 | 显示全部楼层
先看看什么是再结晶,什么事再结晶退火
    再结晶:金属冷加工变形后,由于内能提高而处于不稳定状态,当加热到适当温度时,由于原子扩散能力增强,在晶格畸变较严重处,将进行重新成核和晶粒长大,形成一些位向与变形晶粒不同、内部缺陷减少的等轴小晶粒。这些小晶粒不断向外扩展长大,直至冷变形组织完全消失,从而获得没有内应力和形变的稳定组织。这一没有相变的结晶过程叫做再结晶。可以进行再结晶的最低温度叫做等再结晶温度。再结晶温度的高低,一般和金属的成分和形变量有关。能导致再结晶的最小形变量叫做临界形变。经再结晶后,金属的强度、硬度显著下降,塑性、韧性大大提高,加工硬化状态消失,内应力完全消除,金属的性能又重新复原到冷变形之前的状态。
    再结晶退火:将冷加工变形过的金属(或合金)加热到高于它的再结晶温度,使之再结晶的热处理工艺。
    可见,再结晶退火虽然也有使(加工硬化的)工件的“软化”作用,但它的目的不是“软化”,而且,它是特指改变冷加工变形工件的内部组织结构处理;而顾名思义,“软化退火”的目的就是“软化”,软化退火可作为对铸造、焊割、淬火等工件的用硬度过高难以加工而进行的“软化”手段。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.030947 second(s), 21 queries .
