查看: 4774|回复: 3
[求助] 请问齿轮做渗碳处理好还是做碳氮共渗好?
发表于 2010-1-19 07:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
该齿需要频繁正反转,所以对要耐损,且齿部强度要高。齿的材料为20CrMnTi,模数为M1-M3都是小齿轮.本人现在渗碳或碳氮共渗,但究竟哪个热处理方式好些还没通过实践结果得到结论,烦请热处理论坛高人指点下。
发表于 2010-1-19 09:02:27 | 显示全部楼层
你技术要求都不写,如何能让人给你建议?碳氮共渗是渗碳的技术升华,变形小耐磨性能好,但是需注意成本控制,因其工艺温度低,对浅渗层的才节约成本。而且还需考虑你的设备,设备是垃圾天天坏,那你还是老实渗碳吧。产品残奥要求量少最好也老实渗碳。
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-19 09:37:44 | 显示全部楼层
氮化技术提升的话,我想氮化表面性能会非常不错的
发表于 2010-1-20 02:32:18 | 显示全部楼层
齿的材料为20CrMnTi,模数为M1-M3的小模数齿轮.一般用渗碳处理或碳氮共渗处理,都还可以.渗碳处理温度可以低一点.碳氮共渗处理温度可以高一点,
GMT+8, 2026-7-18 21:45 , Processed in 0.028078 second(s), 20 queries .
