查看: 18481|回复: 19
[求助] 真空泵油使用多长时间需要更换
签到天数: 296 天
发表于 2007-6-21 19:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵油使用多长时间需要更换?真空泵使用的班次频率有否影响。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
蓝梦飞 + 20 + 20 感谢支持!
发表于 2007-6-21 20:48:19 | 显示全部楼层
他们介绍可以先看油的颜色,再根据使用时间算,
我们的使用次数太少,都用了两年了,也没有更换
发表于 2007-6-22 08:33:33 | 显示全部楼层
根据使用情况而定,一般1-2年换,也有更短的
发表于 2007-6-22 08:40:55 | 显示全部楼层
我们的半年就要换一次,每天使用4到6小时
发表于 2008-9-7 10:54:27 | 显示全部楼层
罗茨泵问题不大,厂家说不清洁时更换,等于没说啊,建议一年左右
滑阀泵和旋片泵,厂家规定一年,建议根据使用频率,3-6个月最好就换掉
维护好些,总比老换新泵合适。
发表于 2008-10-5 15:00:54 | 显示全部楼层
每天工作约20小时,罗茨泵大约在3~4个月更换一次,滑阀泵和旋片泵一般在2个月左右,主要还要根据现场工件入炉前清洗质量来决定
发表于 2008-10-5 21:25:21 | 显示全部楼层
我们单位的罗茨泵2年了都没有换,我看颜色发蓝,还挺好的,滑阀泵油的颜色黑了我就换了,半年左右时间吧。
发表于 2008-10-6 11:14:05 | 显示全部楼层
我们一般1年左右要更换一次,同时你也可以看看若很洁净就没必要更换,适当添加些补充就可以了
发表于 2008-10-28 11:25:50 | 显示全部楼层
每次真空泵运行前注意泵油观察窗的油位状态及颜色,如果油变为黑色时应及时更换.罗茨泵第一次换油在运行500小时后,以后每3000小时换油;机械泵第一次换油在运行150小时后,以后每1000小时或3个月换油。
发表于 2009-9-1 21:26:24 | 显示全部楼层
我们用的旋片机械泵基本上是连续工作17个小时,两台泵轮流工作。
但是更换频次很快。经常是抽真空下不来,就只能通过换油才有好转,并且换油后效果很明显。
感觉很浪费啊。
我们是用在离子氮化上,气体是用的NH3。
各位有什么好的办法或者建议吗?
发表于 2009-9-3 17:32:58 | 显示全部楼层
建议楼上试用水环真空泵,
发表于 2009-9-3 19:13:02 | 显示全部楼层
1# wangqinghua196
每3000小时换油
发表于 2012-1-16 14:51:34 | 显示全部楼层
我们的炉子每天工作16小时左右基本就是一年换一次,
发表于 2012-1-16 15:55:42 | 显示全部楼层
如果生产为24*7的,那么建议每季度换一次机械泵油,当然也可以看油的颜色,如果发黑或者浑浊,那么就应该更换,罗茨泵的油通常不需要换,或者说1-2年换一次,但罗茨泵的过滤器至少每个季度要检查清理一次。
发表于 2012-1-22 19:51:56 | 显示全部楼层
每开30炉换一次,建议
发表于 2012-4-27 19:48:28 | 显示全部楼层
主要看颜色,颜色发黑了就要换了。附上莱宝真空泵油的有关维护说明
发表于 2012-4-23 08:14:56 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2012-1-16 15:55
如果生产为24*7的,那么建议每季度换一次机械泵油,当然也可以看油的颜色,如果发黑或者浑浊,那么就应该更 ...
请问下 罗茨泵的过滤器具体指哪部分呢?
发表于 2012-8-24 19:46:14 | 显示全部楼层
滑阀泵是什么原理产生真空
签到天数: 103 天
发表于 2012-8-25 23:43:41 | 显示全部楼层
刘劣 发表于 2012-8-24 19:46
滑阀泵是什么原理产生真空
真空热处理书籍上有专门的介绍如“真空热处理工艺与设备设计”此数,论坛有下载。
发表于 2012-9-2 17:35:24 | 显示全部楼层
原来回复过了啊,都忘记了
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.038578 second(s), 23 queries .
