查看: 11296|回复: 19
[求助] 井式气体氮化炉,304不锈钢的内胆的工作时间多少年?
发表于 2010-1-19 14:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式气体氮化炉(304不锈钢的内胆,5.5mm厚度,650*900),请问各位高手,它的有效使用时间多少年?诚谢!
发表于 2010-1-19 15:15:13 | 显示全部楼层
你说的是导风套吧?5.5mm厚,按照我的经验,可以用两年。当然这是指每天三班作业,连续生产的情况下。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-19 16:44:34 | 显示全部楼层
没听太明白,你是说全部内胆?这个我们一搬没坏过,最起码十年吧,坏了焊一下吗?
 楼主| 发表于 2010-1-20 15:57:21 | 显示全部楼层
回复 2# 大漠孤雁
    2楼主你好:我说的是井式气体氮化炉的内胆.谢谢你参与!
 楼主| 发表于 2010-1-20 15:59:58 | 显示全部楼层
回复 3# 神箭热处理
    3楼主你好:诚谢你的答案!诚谢!
发表于 2010-1-21 08:12:45 | 显示全部楼层
4#楼 ren988
     那你说的内胆是什么?是马弗罐吗?你自己表达不清啊。
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:46:29 | 显示全部楼层
回复 6# 大漠孤雁
    6楼-表达的-相当清楚.谢谢参与.
发表于 2010-1-28 10:10:10 | 显示全部楼层
内胆通常采用的是310不锈钢的,正常使用个5年没什么问题的,只是要做定期的退氮处理,如果炉子处理的产品种类比较多,不退氮也是可行的。
发表于 2010-1-28 19:42:18 | 显示全部楼层
7#楼  ren988
     井式氮化炉的内部结构就是一个马弗罐和导风套,没有什么“内胆”的称谓,叫内胆是不规范的,容易产生歧义,所以大漠孤雁说你表达不清。
     现在在我看来,你所说的内胆是指马弗罐。
签到天数: 1542 天
发表于 2016-8-3 18:17:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-1-28 19:42
7#楼  ren988
     井式氮化炉的内部结构就是一个马弗罐和导风套,没有什么“内胆”的称谓,叫内胆是不规 ...
导风套是风叶下面的那块钢板吗?
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-3 18:26:42 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2016-8-3 18:17
导风套是风叶下面的那块钢板吗?
离心式扇叶
签到天数: 531 天
发表于 2016-8-3 18:29:32 | 显示全部楼层
导风套是风叶下面的那块钢板吗?
扇叶下的挡板叫导风挡板
秋天的风 + 10 感谢上传!
发表于 2016-8-4 16:48:51 | 显示全部楼层
导风套是风叶下面的那块钢板吗?
            呵呵,导风套就是一个直径仅小于马弗罐直径的不锈钢筒子,套房在马弗罐内。你说的那块钢板叫风板或挡风板
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 1542 天
发表于 2016-8-4 17:30:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-4 16:48
呵呵,导风套就是一个直径仅小于马弗罐直径的不锈钢筒子,套房在马弗罐内。你说的那块钢板叫 ...
从来没有见过导风套,多大的炉子必须要装这个,氮化才好做?我的马弗罐是用8mm厚2520的板材圈起来焊接的,必须要这个导风套,我可以再圈一个放在里面。有这个导风套的尺寸或照片吗?
发表于 2016-8-4 22:40:40 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2016-8-4 17:30
从来没有见过导风套,多大的炉子必须要装这个,氮化才好做?我的马弗罐是用8mm厚2520的板材圈起来焊接的 ...
           这个很难说。原因是,看你的氮化产品的要求高低。以我个人的看法,75KW以上的气氮炉,如果没有导风套,质量必受影响
签到天数: 11 天
发表于 2016-8-5 20:31:30 | 显示全部楼层
这是导风筒,今天刚好厂家来维修
签到天数: 11 天
发表于 2016-8-5 20:34:15 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
签到天数: 11 天
发表于 2016-8-5 20:34:38 | 显示全部楼层
签到天数: 11 天
发表于 2016-8-5 20:35:44 | 显示全部楼层
怎么传图片,晕啊,竟不会传图片
签到天数: 89 天
发表于 2016-8-6 09:21:35 | 显示全部楼层
风扇下面的园盘是导风板,炉罐里面的跟炉罐高度差不多的是导风板,炉子小了导风板有无都无所谓,但导风板最好不能少,一是对炉内气氛起关健作用,二是对风扇起保护作用防止开炉盖时的撞击
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037797 second(s), 23 queries .
