查看: 7143|回复: 8
真空气淬炉门处有油
发表于 2010-1-19 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教,真空气淬炉炉门密封圈有油,是不是泵返的油。
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-19 18:23:28 | 显示全部楼层
看一下油压系统是不是有漏油,如果没有应该就是返油
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-19 19:26:43 | 显示全部楼层
不是,这是正常的
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-19 20:42:05 | 显示全部楼层
是不是油偏多了
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:48:19 | 显示全部楼层
回复 3# 李建平
    泵的油怎么会返到炉体内。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-22 22:24:49 | 显示全部楼层
会啊!我们也有过几次。
发表于 2010-1-22 22:25:59 | 显示全部楼层
应该是工件上清洗不干净有残留的油,加热挥发后,遇到较冷的炉壳,重新变成了液态油的缘故
发表于 2010-1-24 03:01:14 | 显示全部楼层
做活的时候,注意一下真空度,如果返油的话,真空度会比正常的时候低,很难抽到高真空。
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-24 19:17:09 | 显示全部楼层
主要工件不干净导致的。你把炉子清洗后,最好是把加热室拉出来,做彻底清除。以后再入炉工件清洗干净,就不会出现问题了。
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.031002 second(s), 21 queries .
