查看: 11550|回复: 10
[求助] 关于热处理喷砂的一整套问题?请各位大虾帮忙!
发表于 2010-1-19 18:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂要新引进一台喷砂设备,由于以前厂里没这玩意儿,很懂这方面的人太少,特在此向各位求教。
喷砂的整个过程,原理啊什么的。喷砂设备应该根据什么信息来选用?比如说对零件的要求啊什么的。
对电的要求啊?还有附带的除尘系统等等等等!!
求救中
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-19 21:24:24 | 显示全部楼层
可以向做喷砂设备的厂家咨询和带你去参观,除尘系统特别重要。
发表于 2010-1-20 09:08:51 | 显示全部楼层
喷砂的基本原理是砂粒通过高速通过的风携带,通过喷嘴向外射出并喷射到工件表面,以达到除去毛刺氧化皮以及锈斑的目的。
依据本公司的喷砂目的来选择喷砂的强度,进而选择压缩机的风压,风量,以及设备喷嘴和喷室的材质。
发表于 2010-1-20 09:49:47 | 显示全部楼层
请先告诉大家,你们的喷砂要求,大家才好帮你介绍情况.
发表于 2010-4-1 02:59:42 | 显示全部楼层
之前没有喷砂设备 ?是做什么产品的,喷砂后的技术要求呢
发表于 2010-4-1 21:32:15 | 显示全部楼层
目前喷砂有干式和湿式两种,喷料有河沙、刚玉砂、玻璃丸等,结构上各厂家大同小异,自动化程度都不高。北京有不少生产喷砂设备的企业,你可以根据要求,实地考察一下。
签到天数: 178 天
发表于 2010-4-3 10:25:12 | 显示全部楼层
热处理后噴沙合理么?
噴沙一般用于船体除锈之类的,如果热处理后,抛丸效果更好,而且操作也简便
发表于 2010-4-5 15:12:18 | 显示全部楼层
抛丸对工件表面损伤大,可能会产生麻点、小坑,喷沙相对表面损伤小,但效率低
发表于 2010-4-5 19:46:09 | 显示全部楼层
喷砂的环境污染很严重哦,除非采用液体喷砂,但液体喷砂能耗大,效率又低。我建议你用抛丸吧。
发表于 2010-4-8 21:34:20 | 显示全部楼层
河沙、刚玉砂、玻璃丸、海砂哪个在湿式喷砂中效果好?抛丸机不合理使用产品表面灰尘很大,现在很多供应商为达到表面清洁度合格,先喷丸再喷砂,产品表面颜色很白,看起来很干净。产品表面的浮锈喷砂能解决吗?
发表于 2020-10-10 15:12:29 | 显示全部楼层
喷砂加工是可以利用压缩空气为动力,以形成高速喷射将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到需要处理的工件表面,使工件的外表发生变化,由于磨料对产品表面的冲击和切削作用,使产品的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度,使工件表面的机械性能得到改善,因此增加了产品的抗疲劳性,提升了工件涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,有利于涂料的流平和装饰。
在这里可以了解更多关于喷砂除锈的小常识和喷砂除锈对产品的作用
GMT+8, 2026-7-2 13:43 , Processed in 0.031965 second(s), 22 queries .
