楼主: toyodh
[求助] 齿轮渗碳淬火后心部硬度高怎么办
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-12 00:22:30 | 显示全部楼层
已经加工过的产品心部硬度高,再用高温回火重新淬火的办法未尝不可,但我劝您还是考虑让质检部门考虑让步使用,因为大家都知道,往往热处理工件的报废大多来源于多次的返工处理。今后的材料选取上,您可以考虑使用淬透性较差的材料、淬火时的温度适度提高、淬火时油搅拌速度调低一下。如果您依然是使用现有材料,淬火工艺不想调整的话,那么建议您在渗碳前可以进行一次正火处理,细化晶粒以降低工件的淬透性。
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-12 00:57:15 | 显示全部楼层
回复 40# aaron01
    那是当然的,其实我想说给楼主的是,渗碳淬火后并不是一定是产生了贝氏体或珠光体而导致心部硬度低(也很难产生),因为马氏体的形态也能决定它的硬度,我刚才举的830度的例子只是想说明这一点,想想热处理的实质是什么就好懂多了。
发表于 2010-5-12 17:22:37 | 显示全部楼层
建仪楼主换上好富顿的等温淬火油(MT355),我们也做这种材料,淬火用830度。主要是你用的快速淬火油,
冷速快了!
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-3 10:41:29 | 显示全部楼层
应同时考虑含碳量及其他合金元素 如果心部组织不超标的话 可以用355等温油
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.026338 second(s), 17 queries .
