查看: 10142|回复: 14
[求助] 17-4PH沉淀硬化不锈钢的固溶处理
签到天数: 17 天
发表于 2010-1-19 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
17-4PH沉淀硬化不锈钢(坯料有效厚度为90mm)的固溶处理时应采用水冷还是油冷?
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-19 22:21:03 | 显示全部楼层
17-4PH沉淀硬化不锈钢固溶处理时一般采用空冷或油冷。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-20 19:46:38 | 显示全部楼层
不建议空冷,对于大产品还是快点的好
发表于 2010-1-21 09:59:31 | 显示全部楼层
建议:1040~1050C后水淬。根据我们的试验,要想Akv稳定在54J以上,两次水淬效果更好。
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-21 15:31:47 | 显示全部楼层
根据生产经验及参考国内外标准,多采用空冷或水冷。
发表于 2010-1-22 16:44:27 | 显示全部楼层
工件太厚,空冷效果不够,最好水冷!
发表于 2010-1-22 17:22:05 | 显示全部楼层
空冷即可,因为材质本身淬透性很好。
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-22 21:36:07 | 显示全部楼层
这类材料和淬透性无关的
它是在不同的温度有时候会析出一些相
会使得固溶不充分,影响了时效的效果
我经常把高温合金,部分不锈钢都归到有色金属里面,叫着“类有色”
他们的热处理表现出来的特点很相近
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-1-27 13:03:13 | 显示全部楼层
我按照GB/T1220-2007标准推荐的热处理方式进行固溶(水冷),固溶后硬度达42HRC,想通过时效来降低硬度,可时效温度提高到650后硬度仍为42HRC,是什么原因造成的?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-31 22:09:17 | 显示全部楼层
一般时效有个峰值,有时候2个温度相差很大的时候,但硬度一样。
要看你是不是选择在峰值的同一侧。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:00:39 | 显示全部楼层
[quote]一般时效有个峰值,有时候2个温度相差很大的时候,但硬度一样。
要看你是不是选择在峰值的同一侧。
gaoxiwen 发表于 2010-1-31 22:09 [/quote
]请问楼上的,可以解释详细点吗?
签到天数: 7 天
发表于 2010-2-2 09:28:01 | 显示全部楼层
我建议真空气冷…
发表于 2010-2-2 10:52:18 | 显示全部楼层
请问楼主固溶温度是多少?保温时间又是多少?热处理设备是?
发表于 2010-2-2 10:57:05 | 显示全部楼层
可提高固溶温度,不超过1050℃,延长保温时间!
发表于 2010-12-13 10:04:19 | 显示全部楼层
我们公司是做的空冷,
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.033806 second(s), 21 queries .
