查看: 5165|回复: 3
[求助] 1Cr18Ni9Ti作轴类零件时改如何处理?
发表于 2010-1-20 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我厂的1Cr18Ni9Ti原材料是圆钢,热轧状态,现作为阀杆用,请问如何处理。对于2Cr13的阀杆材料我们就是调质处理,得到综合性能较好的回火索氏体,但对于1Cr18Ni9Ti该如何处理为好,敬请高人指点下。
发表于 2010-1-20 10:05:45 | 显示全部楼层
我认为选材有待商榷,1Cr18NI9TI为奥氏体不锈钢,抗磁性好,一般作医疗器械多用此钢。此钢有很好的热强行,耐腐蚀的工件,及高温容器多用此钢。作调质轴硬度达不到,也没有发挥材料的性能。个人见解只作参考,不足为凭!不同观点欢迎探讨!
 楼主| 发表于 2010-1-20 10:10:29 | 显示全部楼层
楼上的说的极是,我们科长选的材料,我也觉的材料选用是否有问题,我们是全不锈钢的阀门,所以才选用1Cr18Ni9Ti,我自己也估摸着虽然是全不锈钢阀门,但是如果用2Cr13阀杆,表面氮化是否也可以?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-22 22:01:48 | 显示全部楼层
不知道你们阀门的性能要求如何,
选材料要知道它的工况,根据工况分析零件需要的力学性能(拉伸强度、屈服强度、刚度等),需要的物理化学性能等,如耐蚀性、磁性等。根据这些需求选择合适的材料。
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.027989 second(s), 21 queries .
