查看: 5941|回复: 11
[求助] Cr12MoV关于这种钢材的线切割
发表于 2010-1-20 09:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在这种材料线切割时保证不变形或尽量少变形,各位师傅有什么高见可以提供,希望大家来探讨一下,尤其在切超高的薄壁件时。。。。。小弟纠结的很啊
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-20 10:36:20 | 显示全部楼层
回火三次会好一点
发表于 2010-1-20 11:45:09 | 显示全部楼层
线切割后,再淬火变形肯定会的,这个很难,我只能建议余量放大些,
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-20 13:49:47 | 显示全部楼层
注意以下几点:1 选材 材质均匀度要好
              2 热处理工艺 增加预处理,采用高淬高回,或淬火+冷处理,尽量减少残余A,消除应力。
              3 采用2次及多次线切割,中间去应力处理。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-20 16:55:31 | 显示全部楼层
线切割后要进行去应力回火处理,来消除切割应力。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-20 20:01:01 | 显示全部楼层
同意5楼的看法。
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:53:27 | 显示全部楼层
回复 4# 程程
高淬高回,是否适合粉末冶金的模具,用在630T的油压机上面,负载比较大
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:54:53 | 显示全部楼层
回复 3# su3317178888
    我是淬火之后才线切割的
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:57:44 | 显示全部楼层
回复 2# hua1984336
    回火温度,时间?
签到天数: 105 天
发表于 2010-1-21 12:07:27 | 显示全部楼层
我们这种材料是淬火后200度回2次,再线切割,出现过回火不充分或回1次在线切割时模具开裂的现象。保证回火是很重要的。
发表于 2010-1-21 20:54:17 | 显示全部楼层
线割采用慢走丝,减小进给量;线割后去应力。
发表于 2010-1-21 21:08:09 | 显示全部楼层
回复 1# zathura
扣心挖胆,空器可容物。
多回细割,慢工出细活。
GMT+8, 2026-7-21 01:49 , Processed in 0.032769 second(s), 20 queries .
