查看: 5860|回复: 4
[讨论] 真空渗碳相关问题
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-20 10:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,真空渗碳现在哪家在使用,国产真空渗碳炉现在如何,使用进口真空渗碳炉如何,前一段听说日本解决碳势控制问题,不知如何解决的,有知道的能否公布一下,关注
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-20 14:16:30 | 显示全部楼层
据我所知,目前国内大规模使用真空渗碳工艺比较成熟的好像只有上汽齿,设备的话,很多厂家都在研究,国外比较成熟的厂家有法国的ECM和德国的ALD,国内厂家还在起步阶段。
我是在2000年前后开始接触这一工艺的,做了5年的真空渗碳高压气淬工艺开发,我所了解的现状就是这样的,如果你想了解更多,建议你和ECM或ALD两家公司联系。
在真空渗碳情况下,不需要测量碳势,也无法测量高真空度下的碳势,在精确控制渗碳介质流量和时间的情况下,采用模拟软件分析计算的结果仿真度是非常高的,ECM和ALD在这方面都已做得很成熟了。
签到天数: 718 天
 楼主| 发表于 2010-1-20 15:53:58 | 显示全部楼层
回复 2# aaron01
    上汽是大批量连续生产靠控制流量等可行,若不是重复工艺,只靠计算机模拟和经验重复性不大
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-21 08:53:20 | 显示全部楼层
所有的模拟软件都是给人用的,软件开发的好坏,加上使用者是否正确运用,决定了模拟的准确性和可重复性。
真空渗碳模拟软件是在常用的渗层碳浓度模拟软件基础上开发出来的,并可以把渗碳或扩散脉冲的时间精确控制到秒。各家都有自己的软件,个人觉得好的模拟软件必须考虑以下几点:
1,材料化学成分,可计算合金因子,以总合金因子参与计算。
2,可选择渗碳装炉量,以装炉总表面积的形式参与计算。
3,不同温度下,自动对比零件表面碳浓度和奥氏体溶碳极限,防止碳化物出现。
4,考虑冷却速度对硬化层影响,以淬火烈度参与计算。
有个好的模拟软件,使用得当的话,开发一个新产品也就是一两次试验就可基本把握,另外一个好处是你可以随意组合温度,时间等参数,一切尽在你的把握中。
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-24 21:35:42 | 显示全部楼层
我司也有多年真渗经验,德国IPSON也有真渗
真空炉现无法测碳势的
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.028589 second(s), 21 queries .
