查看: 6370|回复: 7
[求助] 渗碳工艺
发表于 2010-1-20 10:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳,有一个小螺钉M5X17,材料碳含量要求是0.06-0.13,表面硬度要求60HRC,芯部要求150-250HV,渗碳层深要求0.08-0.18,老做不成,哪位说说啊
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-20 11:09:00 | 显示全部楼层
渗0.18,HRC不行,用表面洛氏。使用网带炉试试
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:17:30 | 显示全部楼层
是用表面洛氏打得,不成啊
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-20 11:36:15 | 显示全部楼层
60HRC相当于约90HR15N,此时要求试样的最小厚度约0.2mm,你的工件渗碳层深要求只有0.08-0.18mm,不适合采用表面洛氏硬度检测,应选用显微维氏硬度。
签到天数: 595 天
发表于 2010-1-20 13:10:00 | 显示全部楼层
你说的“小螺钉M5X17,材料碳含量要求是0.06-0.13,表面硬度要求60HRC,芯部要求150-250HV,渗碳层深要求0.08-0.18mm“,相当于自攻螺钉。一般用转罐炉渗碳--淬火。螺钉在转罐中被加热,同时慢慢地翻动,渗碳气氛在此过程中渗碳--约30min后,螺钉从转罐中直接倒入淬火介质中即可。
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-20 16:50:27 | 显示全部楼层
渗层太薄了,不能用HRC检测。改用HR15N检测,或HV5检测.
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-20 19:12:57 | 显示全部楼层
如果按此材料工艺要求不可能达到的。
签到天数: 661 天
发表于 2010-1-20 21:11:11 | 显示全部楼层
1、由于层深很浅,尽量选用高碳势
2、零件形状限制,可以制作检测试样
3、由于层深很浅,一定要选用小载荷检测,建议hv0.1
GMT+8, 2026-6-16 15:06 , Processed in 0.031080 second(s), 22 queries .
