查看: 3728|回复: 0
优质井式环件热处理炉
发表于 2010-1-20 13:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
优质井式环件热处理炉
经过多年研究终于生产出新型的井式环件热处理炉,井式环件热处理炉的结构:是由炉体和一个可移动的炉盖及控制系统组成。
1、炉体外壳采用型钢及钢板焊接成框架结构.
2、炉盖支承采用槽钢和导轨组合移动式。
3、经过我们长期的生产经验和用户要求,我们还专门设计了铬锰氮炉口护圈,目的是保护炉口的棉不被工件撞坏,使热量不被流失,从而保证了炉温的均匀性。(这是我们专为大型环件热处理井式炉设计的)
4、加热元件采用上海电工合金厂生产的高电阻合金OC25AL5电阻带布置在炉侧。
5、炉体采用高纯硅酸铝纤维棉压成板块筑成,炉壁悬挂电阻带加热,该结构主要特点是节能、发热效力高,能很快使温度上升。而且不易损坏。炉壁发热元件为OCr25AL5电阻带。
6、炉底部分由于承重,采用高铝耐火砖砌筑,炉子中芯部位采用大圈套小圈的做法,里外加热,这样即增加了炉温均匀性,又降低了炉子的功率消耗,同时减小了炉子的配置功率,使变压器的利用空间更大。由于底部没有电阻丝,我们在上面加了铬锰氮垫铁,增加了环件中间炉温的流通性。
7、炉盖采用液压升降,电机控制自动行走。为了节省昂贵的厂房和土地投资,我们专为多台电炉为一整体设计了一个公用的升降机构,避勉了以往一炉和留一炉盖位的浪费局面。
8、控制采用一只彩色液晶无纸记录仪记录,该记录仪取代了常规的中长图有纸记录仪,由于大型井式炉温区多,以前基本都采用中长图有纸多点记录仪,而该表容易产生乱打点现象,经常打不成一条线,而是满天星,这样让客户非常不满工艺曲线,同时传真不方便,因为纸张超宽。彩色液晶无纸记录仪的优点是显示清楚,数字、曲线、棒图可任选,工作日期时间一目了然,可调整偏差温度,用配备的U盘考下来可打印或发邮件给用户。
9、利用多区独立控制,采用上海国龙表TCW-32A,PID自动调节功率,可控硅控制。
电器部分
1、PID控制,上海国龙智能TCW-32A调功表控制,无纸记录议1台。
2、接触器和可控硅双重保护控制。接触器和可控硅双向控制也是我们专门设计的,这一设计弥补了相互的控制弱点,可控硅控温精度高,但容易击穿和关不死,有导通和漏电现象,容易伤害工作人员和使设备超温而遭破坏;而接触器安全性比较好,通过关断能把电关死,但控温精度不够,容易使炉温产生缓冲,所以二者接合控制是最理想也是最合理的,也是我多年来的结晶。
3、陶瓷热电偶,K型。
售后服务及承诺
设备自验收即日起,保质期一年,在保质期内因制造安装的质量问题造成的故障,由我厂负责及时无偿维修、调换,若用户使用不当造成的故障,我厂同样协助用户解决,只收取工本费。质保期满后,我厂提供终身维修服务,并提供出厂价的配件。
    与这前的井式环件炉相比起来,新型的井式环件热处理炉的功能更齐全,使用更方便,使用寿命长,环保节能性好。
GMT+8, 2026-7-18 01:25 , Processed in 0.026113 second(s), 21 queries .
