楼主: qinqiang268
[原创] 让大家看看感应淬火裂纹组织照片
 火.. [复制链接]
签到天数: 37 天
发表于 2010-3-11 08:51:51 | 显示全部楼层
从楼主的金相图片来看,个人认为应该为过烧组织!!!
发表于 2010-3-11 09:08:33 | 显示全部楼层
回复 20# metart
    哈哈,他们是凭经验判断的,不过在这里他们的经验是正确的
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2010-3-12 14:45:08 | 显示全部楼层
其实原始组织粗大也是个重要因素!
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-12 15:33:06 | 显示全部楼层
可以确定的是沿晶开裂没错,过热特征也确实有,感应淬火的正常组织马氏体针恐怕不可能有这么粗大,裂纹处也有一些过烧的特征。总之,感应加热时间非常短,从晶粒度大小来判断是否过热恐怕是很不合理的。可以确定的是这个工件加热温度高了。
发表于 2010-3-12 16:21:21 | 显示全部楼层
回复 6# su3317178888
    42CrMo应该是锻件?时效处理的问题?
签到天数: 225 天
发表于 2010-3-12 16:42:04 | 显示全部楼层
过热我是没看 出来,不 知道过烧又是这么 看出来的?!
签到天数: 225 天
发表于 2010-3-12 16:43:13 | 显示全部楼层
淬火可以开裂,并不 一定会出现过热甚至过烧!!
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-12 17:07:00 | 显示全部楼层
回复 27# wujunfeng610
普通淬火应力开裂不可能是这种裂纹吧!
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-29 11:06:02 | 显示全部楼层
可以对照标准对淬火马氏体的级别进行评定,然后再判定是否过热。
发表于 2010-3-29 14:06:21 | 显示全部楼层
从图片来看,M1级,晶粒粗大。原因可能是:
1、原材料本身晶粒大;
2、感应加热时工件表面温度过高,加热时间略长。
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-1 18:48:35 | 显示全部楼层
过热?我怎么看不出来。
我们公司就算烧融化了淬火都不会有裂纹的,楼主还是看看冷却方式以及淬火介质吧。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-9 17:55:58 | 显示全部楼层
感应淬火马氏体评级应该在400倍下观察,这最多也就3级,我见过1、2级的也没裂。
签到天数: 220 天
 楼主| 发表于 2010-5-11 16:31:14 | 显示全部楼层
回复 32# 雨薇
你的组织粗大到1~2级都没裂?你真幸运。但开裂的几率会非常的高!
发表于 2010-5-12 01:47:08 | 显示全部楼层
学习20楼的同志。
原材料引起的裂纹也是可能的么。关键是图片范围太小了,如果能看到基体组织就好分辨了。
发表于 2010-5-12 10:09:12 | 显示全部楼层
裂纹沿晶发展,未脱碳,什么原因造成的很难说,要看看你的热处理工艺,500倍下,马氏体针也不是很长,过热不明显,如果过热,马氏体针比较大的
发表于 2010-5-12 14:12:37 | 显示全部楼层
同意11楼,请问各位:你们是怎么判断这是过热/粗精呢?过热粗晶也不一定就会产生裂纹。产生裂纹也不一定需要 ...
metart 发表于 2010-3-11 02:26
很好,很严谨。
不过这里几位的经验得出的结论是正确的。
晶粒度不一定非要看到晶界,从马氏体等级也能间接看出晶粒度。
淬火裂纹的第一特征便是沿晶裂纹。感应加工后发现(没有热后加工)可以排除另一种可能,磨削裂纹。
晶粒粗大+淬火裂纹,对于感应淬火来说极有可能是淬火时温度过高,导致晶粒迅速长大,增加组织转变应力,从而诱发淬火裂纹。
我们当然不能排除毛坯的晶粒度,只是这个概率较小,可以等前者查清了再查。
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-30 10:39:59 | 显示全部楼层
出现这样的裂纹有如下原因:
1)感应加热过程中,温度严重过高,导致过烧或过热;
2)原材料问题,如有害元素沿晶界夹杂、严重的夹杂物超标、本身存在微裂纹等等。
建议再做一下抛光态下的100X照片,看看夹杂物情况。
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.034700 second(s), 19 queries .
