查看: 5170|回复: 4
淬透性对零件性能有什么影响
发表于 2010-1-20 20:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬透性对零件性能有什么影响?我是个新手,期望得到各位老师的指点。观点越多越好!
发表于 2010-1-20 20:52:21 | 显示全部楼层
怎么说呢,影响的全面的
硬度
机械性能
耐疲劳,寿命
甚至防腐等~~
发表于 2010-1-20 20:55:42 | 显示全部楼层
楼上提的是对产品技术要求的影响 ~~ 材料的淬透性好坏直接影响你的工艺设计~ 材料中有些影响淬透性的合金元素的含量存在偏差会导致淬火出来的产品不合格 或直接导致淬火开裂
发表于 2010-1-29 23:09:38 | 显示全部楼层
如何是使用一般的调质零件,淬火透的零件和未淬透的零件相比,淬火透的零件冲击韧性里外一致,未淬透的零件冲击韧性里外不一致,零件心部低。从硬度和强度上看,二者差别不太大。但若零件尺寸超出淬透直径过大,严重造成淬不上火。
发表于 2010-1-30 05:04:15 | 显示全部楼层
淬透性和能否得到完全马氏体有关,然后组织影响性能……
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.029943 second(s), 21 queries .
