查看: 5369|回复: 7
[求助] 关于如何改善淬火介质性能
发表于 2010-1-20 21:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司的淬火油为普通机油,但已经用了约20年没换过,其内部的杂质可见一斑
想请教各位前辈有什么方法可以改善其性能??
不胜感激!!!
申兴一 + 5 常见问题
发表于 2010-1-21 09:16:56 | 显示全部楼层
20年的机械油,老化程度一定很严重了。
发表于 2010-1-21 10:28:48 | 显示全部楼层
先把油抽出来,铲去底部的油泥,然后过滤掉油中的杂质,检测理化指标和冷却指标,再加粘度稀的机械油和抗氧化剂和催冷添加剂,或直接加超速油和添加剂
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-21 22:03:41 | 显示全部楼层
换了吧,更新换代了
水基淬火介质环保无烟尘,不发生火灾
当然看贵公司热处理的材料,以及产品是什么结构等,来改造
发表于 2010-3-17 16:04:46 | 显示全部楼层
你可以提供样品我帮你分析一下,再给具体方案
签到天数: 27 天
发表于 2010-3-19 12:52:55 | 显示全部楼层
抽油,除泥,添加过滤系统,
发表于 2010-4-14 15:53:04 | 显示全部楼层
经过处理完全可以使用,甚至可以升级为专用淬火油,处理费用也不高,等于发很少的钱赚来的,为什么要换呢?我知道有一个公司可做专业的改造,你告诉我联系方式。hezailiang@yahoo.com.cn
签到天数: 55 天
发表于 2010-4-15 15:58:50 | 显示全部楼层
普通机油,但已经用了约20年没换过!!!
不是吧  !!!
那做出来工件发黑的而且擦都肯定擦不掉
滤油的话只是减少些杂质,起不到实质性的效果
最好就是加一些性能比较好的油,但是效果不会很明显
我这边有做过一些类似的实验。。。如果需要数据的话我可以给你这边提供下
GMT+8, 2026-7-19 02:00 , Processed in 0.030661 second(s), 22 queries .
