查看: 5437|回复: 5
求助9Cr13CoMov不锈钢材料的退火工艺
发表于 2007-6-22 12:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题想请教:
  求助9Cr13CoMov不锈钢材料的退火工艺,另外退火后硬度能达到0或5度吗?有哪位朋友帮忙一下,万分感谢!!
发表于 2007-6-22 13:27:44 | 显示全部楼层
9Cr13CoMov不锈钢
请问一下这个材料为什么要求0  5度呢?是做什么用的?退火工艺有很多中的?
 楼主| 发表于 2007-6-22 13:57:37 | 显示全部楼层
回复 #2 咖啡加盐 的帖子
是做冲压的,客户要求HRC0--5度,郁闷啊,不知怎么办
发表于 2007-6-22 23:05:21 | 显示全部楼层
冲压的话,硬度小于120HB就可以了,没有HRC0--5度的说法。
发表于 2010-9-5 07:25:11 | 显示全部楼层
这个人根本不懂热处理,哪有HRC0-5度的
发表于 2010-9-5 19:10:56 | 显示全部楼层
这么高的碳以及合金含量,再怎么退火也不太现实,冲压的话建议球化退火,但之前用不用热处理视情况而定
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.028886 second(s), 21 queries .
