查看: 4517|回复: 1
65MN钢丝弹性变差
发表于 2010-1-20 22:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我的客户反映65MN钢丝HRC42---45,在零下20度时,弹性几乎没有了,有何种弹簧钢能在零下20度时,仍保持弹性不变吗?
发表于 2010-1-23 12:45:32 | 显示全部楼层
你说的65Mn弹簧钢丝在零下20度时,弹性几乎没有,是否指在低温下容易脆断,如果是这样的话,如果热处理工艺没有问题(晶粒度正常,没有产生回火脆性)的话,应该是该弹簧由微裂纹引起断裂,估计和材料表面质量或内部夹杂物造成,可以要求弹簧的圆钢采用剥皮料。也可采用60Si2CrVAT的料,性能比65Mn要好。
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.026868 second(s), 21 queries .
