查看: 5648|回复: 5
紧急求助!!!9Cr13CoMov
发表于 2007-6-22 12:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题想请教:
求助9Cr13CoMov不锈钢材料的退火工艺,另外退火后硬度能达到0或5度吗?有哪位朋友帮忙一下,万分感谢!!
发表于 2007-6-22 12:47:06 | 显示全部楼层
9Cr13CoMov?
Cr13型不锈钢应该是碳0.1-0.4%之间。
0.9%碳的是9Cr18系列。
[ 本帖最后由 fengfeng 于 2007-6-22 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-22 12:52:59 | 显示全部楼层
回复 #2 fengfeng 的帖子
9Cr13CoMov是一种不锈钢材料,
发表于 2007-6-22 13:01:12 | 显示全部楼层
手上没有9Cr13系列的资料。
Cr13系列的通用退火工艺为:850-900保温2-4小时,缓冷到600度后空冷。硬度在HB120-160.
或者采用等温退火,加热到900度保温,然后在725度等温一个小时。
你看看是否适用。或者等别的大虾回复。
 楼主| 发表于 2007-6-22 13:10:18 | 显示全部楼层
謝謝! :)
签到天数: 7 天
发表于 2007-6-22 20:49:45 | 显示全部楼层
9Cr13CoMov材料很少见,我们试过9Cr18Mo材料880度退火后硬度在18~25HRC范围内.
GMT+8, 2026-7-19 06:39 , Processed in 0.028973 second(s), 20 queries .
