查看: 8639|回复: 19
[求助] H13的氮化
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-21 11:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司H13氮化时零件表面常出现氮化不上,呈金属本色的情况,何也?请专家指点。
发表于 2010-1-21 11:58:10 | 显示全部楼层
4CR5MOSIV1,还用氮化,第一次听到,这材料为什么不淬火啊,中频(1120~1130)风吹都硬
发表于 2010-1-21 12:08:24 | 显示全部楼层
2#楼 su3317178888
     “4Cr5MoSiV1,还用氮化,第一次听到,”不知道先生从事什么工作,竟没有听说过模具(钢)的氮化。
发表于 2010-1-21 17:39:07 | 显示全部楼层
氮化初期加一段预氧化,另外需考虑装炉、炉内气氛循环等情况!
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-21 17:55:50 | 显示全部楼层
楼主说一下操作工艺,以利于发现原因。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-21 19:48:14 | 显示全部楼层
有两小时的预氧化,工艺540度60小时,分解率控制18到30
干别的材料同样的炉子,基本相同的工艺,别的材料未出现此情况。
发表于 2010-1-21 20:58:18 | 显示全部楼层
有几点尚不能肯定
热后表面呈基体颜色,不代表没有氮化层,白亮层未出现倒是有可能,这么低的氨分解率60个小时出来还呈基体颜色,以前这种现象在软氮化时见过,后来调整工艺避免了此现象。但楼主的工艺又不是软氮化,模具之前的热处理应该淬过火,可试一试软氮化。这样一来也节约不少成本。另外前期的预氧化时间根据有效截面厚度可适当拉高温度和延长时间。
发表于 2010-1-21 21:01:31 | 显示全部楼层
N化硬度不足,有金属色是氮化温度太低,正常应该是银灰色,不知道你们用的什么气体,是氨气还是用氮气和氢气,,应该是工件的温度偏低所造成的。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-22 19:33:41 | 显示全部楼层
我以前做过H13氮化得,是真空淬火后没回火,然后在氮化得。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:34:08 | 显示全部楼层
我司用的是氨气,氮化温度540还低?
不知道大家用过些什么温度,H13
发表于 2010-1-24 11:31:48 | 显示全部楼层
回复 7# 赤槐
    7楼主你好:我们H13氮了12个小时也是出现这种现象,一炉的模具,就H13氮不上??诚请细解,诚谢!!
发表于 2010-1-24 11:35:45 | 显示全部楼层
回复 9# 神箭热处理
    9楼主你好:如你所说,H13淬火不回火再氮化,外观是不是正常的?请教??诚谢!!
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-24 12:02:22 | 显示全部楼层
是黑色得。
发表于 2010-1-24 12:06:42 | 显示全部楼层
回复 13# 神箭热处理
   谢谢你答案, 表面灰白色才合格.
发表于 2010-1-24 15:04:00 | 显示全部楼层
楼主朋友,建议您检验一下金属色部位的金相。与银灰色部位做对比。发现里面有何问题再找原因,前辈们教育我们解决问题不能乱猜。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-24 18:41:22 | 显示全部楼层
你是离子氮化吧
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-24 19:02:06 | 显示全部楼层
请问1#、11#,是不是再次渗氮就没问题了?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-1-24 21:17:36 | 显示全部楼层
是用的气体氮化,再次氮化要好得多,但少量的白色还是存在。
发表于 2010-1-28 10:14:34 | 显示全部楼层
H13通常采用软氮化处理,获得一定厚度的氮化层,已提高模具钢的耐磨性,可以适当提高一点氮化温度处理,如果出现金属色的问题,首先要检查的工艺气氛,氨气流量是否够,氨分解率或氢百分比是否正常。
签到天数: 541 天
发表于 2010-1-28 22:57:17 | 显示全部楼层
如果是试模后(特别是铝合金)就会有此现象,建议工作面喷砂
excellence + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.037894 second(s), 25 queries .
