查看: 6914|回复: 7
[求助] 球墨铸铁调质
发表于 2010-1-21 14:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看下:球墨铸铁调质尺寸:直径110 mm    内孔70 mm   壁厚5mm      硬度要求HB118
请帮忙制定工艺为感!
我们目前淬火介质是水溶性淬火液,溶度8%可以用吗?
发表于 2010-1-21 16:03:08 | 显示全部楼层
硬度要求对吗?
发表于 2010-1-21 17:12:33 | 显示全部楼层
水溶性淬火介质有多种,楼主应按产品使用说明书配用。
 楼主| 发表于 2010-1-21 19:06:56 | 显示全部楼层
PAG  cui   huo   ye
发表于 2010-1-22 01:12:29 | 显示全部楼层
何种牌号球墨铸铁?为何调质(淬火+高温回火)硬度要求只有118HBW?用调质方法达到退火硬度。
签到天数: 2755 天
发表于 2010-1-22 01:55:32 | 显示全部楼层
楼主的技术要求问题大啦!118HBW? 请再看一下图纸,材料牌号。判断球铁质量的唯一条件是机械性能。你没有提供材料的成分,如何定工艺?另外,球铁件不是结构钢,不采用调质工艺的。
发表于 2010-1-31 18:11:12 | 显示全部楼层
应该把化学成分和金相组织 说下以便 讨论
发表于 2010-1-31 18:17:18 | 显示全部楼层
QT多少啊?硬度要求对吗?
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.030226 second(s), 20 queries .
