查看: 12026|回复: 7
[求助] 石油套管淬火、回火问题?
发表于 2007-6-22 13:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油套管淬火、回火节拍以及喷水时间应该怎么确定?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-3-21 17:45 编辑 ]
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-22 16:34:35 | 显示全部楼层
你没有说明是什么材料,硬度要求.
 楼主| 发表于 2007-6-23 14:38:19 | 显示全部楼层
我想知道的是根据钢管厚度怎么确定节拍,材料20Mn2  ,74 X 5,钢级P110
发表于 2007-6-23 15:40:01 | 显示全部楼层
技术要求呢??通过热处理达到怎样的要求,并不是都接触过石油套管的,再有你用的什么设备,什么淬火剂
发表于 2007-6-24 09:02:39 | 显示全部楼层
74X5是好象是平式油管,壁厚实际应为5.51,不是套管,套管尺寸最小是4寸半。
P110是API标准,API5CT中对P110没有硬度要求,载荷下的总伸长率0.6%,屈服强度最大965MPa、最小758MPa,抗拉强度最小862MPa。
如使用的是焊管要注意对焊缝做评价,另外原料目前的状态和热处理工艺有很大关系。
石油钢管只有性能要求没有材质要求,对热处理工艺同样没有严格要求。
 楼主| 发表于 2007-6-25 17:47:32 | 显示全部楼层
原帖由 hy6600 于 2007-6-24 09:02 发表
如使用的是焊管要注意对焊 ...
我也是刚接触石油管,连管的种类都还没分清,呵呵
你是做石油管的吗?
签到天数: 37 天
发表于 2008-3-21 12:22:42 | 显示全部楼层
我们公司也做油套管,但节拍的控制主要也就是对钢管的加热及保温时间的,这与管材的外径及壁厚有密切关系的.并且,还要看你的设备情况等.像你所说这种规格在我们公司做的话,节拍也是控制在60S/节拍左右吧!望参考
发表于 2009-9-25 20:20:59 | 显示全部楼层
我公司也要进石油套管和高压锅炉管 管加工设备  请大家介绍下哪家的设备比较好  ??   小弟在这谢谢大家啦
GMT+8, 2026-5-19 22:54 , Processed in 0.029928 second(s), 21 queries .
