查看: 4793|回复: 10
[求助] Cr12MoV做滚子冲头
发表于 2010-1-21 15:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Cr12MoV做圆锥滚子冲头,大一点的效果还可以,小型滚子冲头反而易掉快。热处理工艺:1020—1030度油淬,200度保温4小时,请专家指点!
发表于 2010-1-21 16:17:04 | 显示全部楼层
200度回,硬度要求多大啊
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-21 19:06:21 | 显示全部楼层
未锻打,用980淬火
发表于 2010-1-21 20:45:53 | 显示全部楼层
你要是采用的1020淬火,就应该540度回火,一般高淬高回,你可以采用980淬火,180-200度低温回火
或者高淬高回然后再离子氮化那样表面硬度更高
发表于 2010-1-21 21:15:13 | 显示全部楼层
回复 4# 耿军
1020+540,硬度多少?54--56HRC?不知能否胜任楼主的冲头要求性能。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-22 19:43:13 | 显示全部楼层
我是真空气淬1000度淬火,260度回火,硬度在58度左右。
发表于 2010-1-22 22:56:53 | 显示全部楼层
就回了一次?
 楼主| 发表于 2010-1-23 15:10:47 | 显示全部楼层
硬度要求58—61HRC,材料未锻打
发表于 2010-4-30 18:04:42 | 显示全部楼层
淬火温度要高一点,1020---1030,让碳化物溶解,回火要2次以上,让残奥基本转变。
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-6 12:37:07 | 显示全部楼层
回复 4# 耿军
    1020+540   出来就在53HRC左右肯定不行的     490还差不多
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-6 12:38:37 | 显示全部楼层
楼主你的工件多大呀??   200度4小时 可能不够  建议加一次
GMT+8, 2026-7-20 12:16 , Processed in 0.032556 second(s), 20 queries .
