查看: 12240|回复: 24
[求助] 40CrMo正火
发表于 2010-1-21 16:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教40CrMo正火的工艺?要求硬度260--280HB,直径340,5米长
签到天数: 49 天
发表于 2010-1-21 16:16:59 | 显示全部楼层
正火达不到这么高的要求吧
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
excellence + 3 感谢参与!
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-22 07:43:56 | 显示全部楼层
摆上一排大功率风机,吹
发表于 2010-1-22 08:04:20 | 显示全部楼层
这个尺寸吹也吹不到那么高,只能调质才能达到次硬度。
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:23:03 | 显示全部楼层
回复 4# HNPK
    调质也可以,只要可以达到要求
发表于 2010-1-22 14:20:06 | 显示全部楼层
工件太大了,淬火的均匀性很难保证,淬火液搅动快速冷却,上下一致很难办到,关键是冷却。至于工艺。调质可以,正火:水-空-水的方法也可以。总之需要很强的实践经验,才能干好。
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:37:18 | 显示全部楼层
回复 6# renbenfg
    工件应该不算大吧:直径340mm,长5米。
  哪位有经验的师傅来指点一下。
  先谢谢了!
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-22 15:12:05 | 显示全部楼层
这么大的零件,要求硬度260~280HB,很难用正火达到!
还是采用调质处理来保证。
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:26:11 | 显示全部楼层
回复 8# qinqiang268
   能具体说说调质工艺吗?
发表于 2010-1-28 14:51:18 | 显示全部楼层
840~860C油淬,630~640C回火.
最好在井式炉里做,不会弯
发表于 2010-1-28 15:16:09 | 显示全部楼层
看到有在870度正火的,不知有没有用
签到天数: 722 天
发表于 2010-1-28 15:16:12 | 显示全部楼层
要求很不合理
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:58:06 | 显示全部楼层
回复 13# hy0808hy
    工厂条件所限,只能用正火的方法。42CrMo有回火脆吗?
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-29 15:48:50 | 显示全部楼层
“直径375,长度5米”这样尺寸的42CrMo零件采用正火 ,达不到HB260HB。
42CrMo有轻微回火脆性。
发表于 2010-1-30 09:54:20 | 显示全部楼层
加热到正火温度放入100度清水中冷却可达到要求
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-30 11:11:16 | 显示全部楼层
典型的调质件,一般调质工艺还不行,正火工艺控制好的话可以使表面达到这个硬度,但性能不行。注意原材料和锻造质量。
 楼主| 发表于 2010-1-30 15:09:53 | 显示全部楼层
回复 17# tlx322
锻造件晶粒2级,铁素体沿奥氏体晶界呈网状分布。有枝晶偏析。
有张图片帮忙看看,是什么装载?
不是很清楚:400倍。880度风冷,580度回火
发表于 2010-1-30 15:13:51 | 显示全部楼层
回复  burning
    不是不信,只是工厂条件所限,无法调质,只能正火。
ct0303 发表于 2010-1-30 15:01
    假如能正火,工艺水-空-水。硬度的和工艺的把握,需要很丰富的经验,如果现学现做,是要付学费的。
发表于 2010-1-30 15:23:27 | 显示全部楼层
回18楼:照片不清晰,组织物比较平行,不像魏氏体。
 楼主| 发表于 2010-1-30 15:38:09 | 显示全部楼层
回复 20# renbenfg
请教,你有这方面的经验吗?传授一点
GMT+8, 2026-6-18 20:20 , Processed in 0.038133 second(s), 23 queries .
