查看: 6825|回复: 14
[求助] 求助:淬火介质的选用
发表于 2010-1-21 19:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CrWMn淬火温度约为850度,可以用机油淬火吗?机油不会着火吗?
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-21 20:36:50 | 显示全部楼层
可以呀,没问题的。不会的着火的。但要看操作者的经验
发表于 2010-1-21 21:29:37 | 显示全部楼层
主要看楼主选用哪种型号的机械油或者液压油
如果站在使用寿命和淬火质量方面的角度看,建议使用专业淬火油
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-21 21:57:43 | 显示全部楼层
提供材料同时最好提供产品大小结构等,以及产量大小。热处理设备等,这样比较好为你提供参考建议
发表于 2010-1-29 12:46:30 | 显示全部楼层
要用专业的淬火油啦
我们有好富顿的淬火油
 楼主| 发表于 2010-1-29 19:23:31 | 显示全部楼层
谢谢大家!我们淬火CrWuMn一般都是模具,大的也不过是500*400*200左右。还有就是较小的比这个。用都少号的机油比较好呢?
 楼主| 发表于 2010-1-29 19:24:35 | 显示全部楼层
回复 4# 钢铁医生
谢谢大家!我们淬火CrWuMn一般都是模具,大的也不过是500*400*200左右。还有就是较小的比这个。用都少号的机油比较好呢? 一般都是箱式炉,有时候用盐炉。
发表于 2010-1-29 20:28:32 | 显示全部楼层
回复 7# sky-流星
你的材料写的有点问题,搞热处理的还是严谨点好,虽然大家都看的懂。我们单位一般用32号机油
发表于 2010-3-17 15:51:31 | 显示全部楼层
建议用专用淬火油
发表于 2010-3-19 13:12:01 | 显示全部楼层
可以尝试一下好富顿HQ S ,模具专用淬火油。
发表于 2010-6-21 23:15:03 | 显示全部楼层
CrWMn,听说过是厂内锻工用的锤头
发表于 2010-6-22 15:09:55 | 显示全部楼层
各位好,我们是做渗碳件处理的,一直用油淬火,质量不是很稳定,不知道用什么样的淬火液能解决问题?
工件材质多为20CrMo,另外还有45钢,不用渗碳的。具体的我也不太懂,请多指点,谢谢各位。
发表于 2010-6-22 15:21:30 | 显示全部楼层
用无机淬火液吧,我司一直在使用,硬度很均匀无软点,而且现场卫生也好维护
发表于 2010-6-22 16:30:10 | 显示全部楼层
回复 12# 明泰热处理
    自己配点无机盐试试。
发表于 2010-6-23 10:19:15 | 显示全部楼层
回复 14# 706887
GMT+8, 2026-7-17 04:15 , Processed in 0.034645 second(s), 22 queries .
