查看: 12612|回复: 23
[讨论] 工件正火后..多长时间回火较好!!!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-21 20:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火后多长时间回火较好!  一个工件正火后,放了一段时间需要回火 请问有没有要求限制工件多少温度可以回火的~?一般经验就行.
发表于 2010-1-21 20:54:15 | 显示全部楼层
高合金钢冷却到室温后及时回火,碳钢可以不回火。
发表于 2010-1-27 09:15:39 | 显示全部楼层
温度低于300℃,及时回火就好。
发表于 2010-1-27 10:13:21 | 显示全部楼层
一般碳钢和低中合金钢非特殊情况 可以不回火
发表于 2010-1-27 12:40:07 | 显示全部楼层
正火后一般不回火,但要看技术要求及材料、形状结构等。
发表于 2010-1-29 16:17:55 | 显示全部楼层
需要回火的话,必须立即回火
签到天数: 104 天
发表于 2010-1-29 19:33:14 | 显示全部楼层
首先看材质,再看有无特殊要求。
发表于 2010-1-30 05:37:36 | 显示全部楼层
我们用的是高温回火,600--650吧
发表于 2010-1-31 18:23:46 | 显示全部楼层
看你的材料和工件的复杂程度。
发表于 2010-1-31 18:44:14 | 显示全部楼层
没有特殊的工艺要求。一般正火不回火的。一般正火也不是最终处理。
发表于 2010-2-1 12:51:09 | 显示全部楼层
正火后一般是不用回火的,除有特需要求
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:43:32 | 显示全部楼层
回复 5# 龙河之际
    错了吧 一般不回火 !合金的 一般要回火的 怎么说正火一般不回火啊 !
签到天数: 21 天
发表于 2010-6-20 12:48:17 | 显示全部楼层
回复 8# 夏日凉风
    高碳钢也可以600多回火?
发表于 2010-6-21 20:17:14 | 显示全部楼层
一般不回火的
签到天数: 118 天
发表于 2010-7-29 12:32:05 | 显示全部楼层
看要求的机械性能了,要求高的话还是要回火的。
发表于 2010-7-29 13:06:20 | 显示全部楼层
某些合金钢奥氏体化后空冷就能达到很高的硬度,这就不是严格意义上的正火了,应该叫做空淬。
正火后一般不回火。
发表于 2010-7-30 10:02:53 | 显示全部楼层
正火冷却速度很慢,过后得到的工件内的内应力已经很小了,故一般情况下不需要再回火了
发表于 2010-7-30 10:26:24 | 显示全部楼层
正火得到的组织是珠光得组织,其应力不是很大,除了特殊情况,一般不用回火的。
发表于 2010-7-30 11:26:22 | 显示全部楼层
一般碳钢和低中合金钢根据技术要求或用途而定,可以回火或不回火,对某些合金钢奥氏体化后空冷,相当于淬火,一般要求及时回火,回火温度可以根据性能而定。
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:55:05 | 显示全部楼层
回复 6# yaozg
    不对吧  怎么可以立马啊?
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.037584 second(s), 20 queries .
