查看: 6991|回复: 20
[讨论] 你认为热处理工作还会有提升和突破吗?
发表于 2010-1-21 20:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许你以前从事热处理具体工作现在不做了;
也许你现在正在热处理一线;
你认为热处理工作还会有提升和突破吗?或是认为今后的很长时间和现在一样都不会有太大差别?
比如,在加热温度方面 在保温时间方面 冷却介质 加热方式 等等凡是和热处理有关的工作内容,你是否有革命性的想法。不妨拿出来晒晒。
发表于 2010-1-21 20:24:50 | 显示全部楼层
我认为有。
请您先晒好吗?
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:37:15 | 显示全部楼层
回复 2# 卜辉
    我认为冷却介质就有很大的文章来做;比如不是高速钢的材料热处理也可以用空气来冷却,一样可以得到马氏体;又比如激光能不能用在裂纹修补上。
发表于 2010-1-21 22:09:41 | 显示全部楼层
大件和小件冷却和回火就很有研究啊
 楼主| 发表于 2010-1-21 22:16:20 | 显示全部楼层
回复 4# hongweijian
    请简单举例说明
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-21 23:01:33 | 显示全部楼层
热处理专业是一门很有发展前途的,我1963年在上海第二汽车齿轮厂,是用反射炉正火,反射盐浴炉渗碳和淬火的.1964年是用柴油炉盐浴炉渗碳和淬火的,1965年开始用井式气体渗碳炉,高频淬火压床淬火,而且还有一台可控气分炉.发展变化很快的.
发表于 2010-1-22 09:46:33 | 显示全部楼层
提升的空间很大,学习的东西很多。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-22 18:27:22 | 显示全部楼层
瑞士军刀就是最好的说明,但要做好在中国却很难,路要走很长啊
签到天数: 514 天
发表于 2010-1-22 22:43:38 | 显示全部楼层
刚入行没多久,学习ing
感觉做这个跳槽换行的几率不大
虽然感觉自己不适合,既然入了这一行 还是想好好的做下去
发表于 2010-1-25 18:28:54 | 显示全部楼层
回复 3# zxz
高速钢别名锋钢,也有说为风钢,意为空冷。这在几十年前就有的,现在也有这样做的。
你在晒几十年的经验吗?
发表于 2010-1-25 18:31:07 | 显示全部楼层
回复 8# 888888
为什么在中国很难?
大连有个台湾企业,一批美国军特种部队军刀的生产企业。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-27 18:01:20 | 显示全部楼层
中国很多企业主和员工或高层管理者短期限利益思想严重,要做到产品精益求精很难,拥有和保持自己的品牌更难,所以中国是制造大国不是强国.
发表于 2010-1-28 16:29:49 | 显示全部楼层
中国热处理基础较差,认识跟不上。现在也快到转型期了,我想有一部分企业能上去!但整体上去还需时日。
发表于 2010-1-28 17:00:22 | 显示全部楼层
回复 2# 卜辉
“不会”(卜辉的谐音)的说法是对的,肯定有。大家不妨说说看。
发表于 2010-1-28 17:57:39 | 显示全部楼层
凑个热闹:
    创新是无止境的。没有最好的,只有更好的!
    这句话既适用于热处理行业技术,也适用于热处理“学人”!
 楼主| 发表于 2010-1-28 20:04:45 | 显示全部楼层
回复  zxz
你在晒几 ...
卜辉 发表于 2010-1-25 18:28
回复卜辉:你的理解有点偏差,我说的钢是指普通的结构钢,比如42Crmo,50Mn等材料热处理时也许也可以采用风冷。
发表于 2010-1-29 21:07:39 | 显示全部楼层
热处理的工艺似乎革命性的发展很少了,但新设备新材料层出不穷,有很大提升和突破的空间。我国的热处理在机械行业一直不被重视,出现质量事故时却往往背黑锅,不知大家是否也有同感?
发表于 2010-2-1 13:29:37 | 显示全部楼层
有同感。平时将热处理放置一边,用时就必须做好。在没有提前通知的情况下,拿来零件必须又快又好的做完,特殊件也没有时间思考,没有时间试验。做不好就说你技术不到家。你必须得做好每一件,好像你应该比世界第一还厉害。
 楼主| 发表于 2010-2-2 10:00:29 | 显示全部楼层
回复 18# 热雪
    有一次表面淬火工作中,整个工件就要完成了,这时突然停水了,最后一段没有喷水,但事后经检验至少其表面硬度是够的。其材质为42Crmo.
签到天数: 2883 天
发表于 2010-2-13 08:02:23 | 显示全部楼层
关键看喜欢不喜欢这个行业!其他占次要位置!
GMT+8, 2026-7-19 15:39 , Processed in 0.037727 second(s), 20 queries .
