查看: 5225|回复: 7
[求助] 难题:1Cr17Ni2材料的热处理
发表于 2010-1-21 21:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用1Cr17Ni2材料生产的螺钉、螺母,要求σb=1020~1182MPa,执行热处理技术条件为HB/Z 80,标准推荐采用970~1050度固溶,480~560度回火。我公司采用的制度是
1030度保温90分钟(真空炉热处理)油冷,520度保温2小时水冷,经验证,在此温度回火会造成回火脆性(有些资料叫M回火脆),公司领导很关心脆性问题,通过做试验,该材料在480~580度回火均有脆性趋势,现在恳请高人指点:有没有不降低强度,又能不产生回火脆性? :'(
不过是尖端难题,行业类很多厂家均没有解决哦。
发表于 2010-1-22 19:50:09 | 显示全部楼层
鱼与熊掌不可兼得。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-22 20:01:10 | 显示全部楼层
适当提高回火温度,严格控制回火时间,可减轻回火脆性。
发表于 2010-1-22 20:06:59 | 显示全部楼层
回火后用水冷却不行吗?
快冷不是可以减少回火脆性吗?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-22 21:09:13 | 显示全部楼层
不是多厉害
回火时间和冷却速度可以稍控制一下,回火后再低些温度补充回火
发表于 2010-1-29 17:20:31 | 显示全部楼层
试一下600度到620度回火
发表于 2010-1-29 23:00:52 | 显示全部楼层
不锈钢一般有个475度回火脆性,一般不要再500度以下回火,520度回火相对好的。大部分企业都是这样的。在500到600度回火,不锈钢的抗蚀性也有所降低,但目前好像也只能这样。日本不锈钢一般采用低温回火或者是600度以上回火,但强度要求也相应改变。
发表于 2011-6-22 19:14:49 | 显示全部楼层
该材料在500~550度左右回火,冲击韧性显著下降。若要保证强度,建议在400以下回火,标准规定回火温度275~350度。若需要很好的韧性,则需要在600度以上回火。
GMT+8, 2026-5-1 10:11 , Processed in 0.032874 second(s), 26 queries .
