查看: 6030|回复: 10
[求助] 这样的预冷有什么用呢?
发表于 2010-1-21 21:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的42CrMo淬火工艺840左右淬火,可是有的工人偏要加热到840后,空冷到780,再淬火,为什么呢?那我直接加热到780亚温淬火不行吗?
发表于 2010-1-22 09:54:25 | 显示全部楼层
是不是怕变形比较大呢,所以先冷一下。
发表于 2010-1-22 09:58:25 | 显示全部楼层
能问一下预冷到780淬火,用的什么介质?油不行吧?亚温淬火790淬水干过,油没有试过。估计危险
发表于 2010-1-22 10:35:49 | 显示全部楼层
回楼主:
    “加热到840°C空冷到780°C后再淬火”毫无道理。它只是一种不完全淬火。亚共析钢一般不采用不完全淬火,因为这种不完全淬火对亚共析钢而言会使材料的力学性能劣化。
    同时,上述淬火方式不能认为是亚温淬火,亚温淬火不允许加热到较高温度后再降到两相区保温淬火。
发表于 2010-1-22 11:41:33 | 显示全部楼层
正常的42CrMo淬火工艺840左右淬火,可是有的工人偏要加热到840后,空冷到780,再淬火,为什么呢?那我直接加 ...
独木人 发表于 2010-1-21 21:58
    你说的这一工艺是预冷,防止大型的工件变形与开裂,和亚温淬火有本质上的不同,亚温淬火选择在两相区加热,淬火后保留一部分铁素体,使工件提高韧性。而予冷是利用奥氏体的稳定性,工件淬火时减少热应力,以减小变形和开裂,其组织不变。
excellence + 5 赞同!
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-22 11:49:50 | 显示全部楼层
不行的你学过铁碳平衡图以及C曲线就会明白其中道理。
签到天数: 46 天
发表于 2010-1-22 15:21:46 | 显示全部楼层
零件有变形要求,形状复杂有尖、楞角的,尺寸较大的可以预冷淬火。
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-22 15:42:50 | 显示全部楼层
5楼的很多,形状复杂的零件,要预冷
签到天数: 639 天
发表于 2010-1-22 17:01:21 | 显示全部楼层
ac3  、ar3 理解一下,  有道理的!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
excellence + 3 有准确数据更好!
发表于 2010-1-22 19:22:30 | 显示全部楼层
着有一个过热度和过冷度的问题。在铁碳平衡图上看T8钢在723度(可能高一些)向上可以转变奥氏体、向下可以转变珠光体。但我们在热处理中T8钢加热到800度才能全部转变奥氏体。
在空冷到800度一下时,由于过冷度它还是奥氏体组织。
过冷度随冷速度的加快,越大。
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-22 20:14:03 | 显示全部楼层
建议楼主关注处理后的结果。
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.032444 second(s), 22 queries .
