查看: 9581|回复: 13
[讨论] 网带炉脱碳
发表于 2010-1-21 22:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉才用半年多,一直脱碳,请帮忙,是那些原因?
发表于 2010-1-22 08:17:33 | 显示全部楼层
估计是你的炉子密封出了问题,建议检查气密性(用明火检查就可以)
发表于 2010-1-22 10:36:41 | 显示全部楼层
1、检查网带炉炉口的密封性,网带下与马弗罐的空隙
2、检查马弗罐是否漏气
3、检查保护气氛的量
发表于 2010-1-22 10:43:57 | 显示全部楼层
你是那种网带炉,说出来帮你分析分析.....我们的也是氧化,脱碳我前几天才解决完了
发表于 2010-1-22 11:04:19 | 显示全部楼层
工件脱碳表面没明显的氧化皮,一般是炉内气氛被破坏了,水是最主要的元凶,检查你的炉子是不是有水冷却包漏水,或者是选用的渗剂水分过多。见笑了,呵呵,希望对你有用。
发表于 2010-1-22 22:36:47 | 显示全部楼层
大部分的脱碳都是密封不好造成的,半年一直脱碳看看设备密封性吧,重点炉门口
 楼主| 发表于 2010-1-22 23:09:37 | 显示全部楼层
我们炉子存在严重质量问题  具体是哪家我就不便说了   维修工说需要把炉砖全被换掉  代价很大   一直还没落实,搞的很头疼
发表于 2010-1-23 20:00:35 | 显示全部楼层
呵呵,那就应该是炉门口的密封了,可以考虑只把炉门口的砖换掉,最重要是保证炉子的密封性
签到天数: 220 天
发表于 2013-11-2 15:39:50 | 显示全部楼层
8681027 发表于 2010-1-22 23:09
我们炉子存在严重质量问题  具体是哪家我就不便说了   维修工说需要把炉砖全被换掉  代价很大   一直还没落 ...
同样遇到脱碳问题,不知道同仁你的头疼缓解了没有。 我这儿锰钢片脱碳严重,提升机上黑黑的一片氧化皮
发表于 2013-11-2 18:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
引起网带炉脱碳的可能性情况很多,我公司出现的最多的是马弗罐破裂和连接处漏气两种情况。
签到天数: 51 天
发表于 2013-11-2 19:31:11 | 显示全部楼层
这个楼主要详细说网带炉的型号,还有操作的具体工艺。设备原因还有操作上的不当。
签到天数: 373 天
发表于 2013-11-2 21:18:12 | 显示全部楼层
水,密封不好,气氛碳势低都会导致脱碳。具体工艺不了解,只能说这么多了
发表于 2013-11-19 11:04:27 | 显示全部楼层
你好 你们的问题可能是密封问题
炉门密封 也有可能是循环问题
如果需要帮忙
我很乐意
发表于 2013-11-19 14:29:20 | 显示全部楼层
这种情况还是找专业团队维修吧,半年了还这样肯定炉子问题
GMT+8, 2026-7-19 06:01 , Processed in 0.033572 second(s), 20 queries .
