楼主: 周伟明
[讨论] 10#钢金相组织
发表于 2007-11-9 09:50:28 | 显示全部楼层
真学了不少东西。全是高手!
签到天数: 136 天
发表于 2007-11-9 10:36:15 | 显示全部楼层
看不太清,不好判定.请重新制样.
发表于 2007-11-25 10:37:52 | 显示全部楼层
应该是原材料的问题?
猜测
发表于 2007-11-26 12:58:03 | 显示全部楼层
你的材料不是钢材本身的组织,你们应该进行了调质了吧.如果进行调质处理得到该组织正常.这里的碳不是以珠光体形式析出,所以可以得到该组织
签到天数: 6 天
发表于 2007-11-27 20:50:52 | 显示全部楼层
请问:制样时选择何种试剂浸蚀的?
发表于 2007-11-28 09:04:20 | 显示全部楼层
看不太懂!!.......
签到天数: 156 天
发表于 2007-11-28 11:30:45 | 显示全部楼层
我来说说
这个样是假像,我以前遇到过的,主要是粗抛时的问题
发表于 2007-11-28 17:20:36 | 显示全部楼层
楼主:有没有最新的结果出来?
发表于 2007-11-29 13:38:05 | 显示全部楼层
怎么能根据碳的含量就确定是10#
明显是合金钢退火态
如果这个是真实金相的话
发表于 2007-11-29 16:26:28 | 显示全部楼层
我觉得完全有可能是10号钢,有这么小的晶粒有可能是机体中有交多的Al,
并且腐蚀应该是过严重了,有好大一部分能量高的铁素体也被腐蚀了,加上小晶粒晶界多,腐蚀较严重,所以才会是这个样子
建议重新抛光,重新腐蚀(检查下腐蚀剂是不是太容了,用吹风机吹的时候不要用热风猛吹,防止氧化)
GMT+8, 2026-5-20 22:47 , Processed in 0.030311 second(s), 20 queries .
