楼主: NiMoCrCu
求助!带状组织的产生
发表于 2007-7-30 08:05:44 | 显示全部楼层
带状组织形成的直接原因是轧制或锻造,但其根本原因是铸造或连铸时凝固形成的树枝状偏析,即成分的不均匀造成的(枝干和枝间在轧制时成为带状,C和Mn低的枝干区域的奥氏体首先发生先共析铁素体转变,该转变又促使C和Mn向本来就高得枝间区域扩散,最后就形成铁素体和珠光体相间的带状组织),树枝状偏析无法避免,所以正常的生产工艺不可能消除带状组织。但通过高温长时间的扩散退火,使奥氏体成分充分均匀化,带状组织是可以消除的。
发表于 2007-8-1 23:47:26 | 显示全部楼层
回复 #21 shaolin 的帖子
我也觉得可以,只是没试过----
发表于 2007-8-13 21:42:22 | 显示全部楼层
我觉得是夹杂物 形变时引起的带状 热处理是消除不掉的
如是化学偏析引起的 是可以高温扩散退火消除的
发表于 2007-8-14 09:17:18 | 显示全部楼层
钢材元素偏析是根本原因,正火可以改善,锻造厂不是罪魁祸首,但可以用锻造方法改善带状程度。
发表于 2007-8-15 10:19:06 | 显示全部楼层
属原材料缺陷,对于不太严重的带状组织,在正火温度略高于正常正火加热温度条件下,或通过二次正火,基本可以消除
签到天数: 528 天
发表于 2007-8-16 12:20:40 | 显示全部楼层
仅供参考
首先是刚的原因,其次是轧制原因。钢的偏析、浇筑方式等会产生,轧制时变形量及成品最终成型也是得到带状组织的原因,热处理对带状组织球化比正火好。
发表于 2007-8-26 21:02:08 | 显示全部楼层
一般而言,轧材的带状组织是没办法避免的,哪家钢厂也没办法解决,包括欧洲和日本。但一般轧材的晶粒尺寸都控制的比较细小,所以性能还不错,比热处理态的综合性能要好。高温扩散退火可以部分消除袋装组织,但也会引起晶粒长大、大量的氧化皮、表面脱碳、能源消耗、效率低下等等问题。所以如果轧材能满足使用要求,就不要考虑带状组织的问题了。
至于铸造件,好像没有叫带状组织的,一般叫树枝晶,又可细分为表面细小等轴树枝晶、柱状树枝晶和中心粗大等轴树枝晶。
签到天数: 79 天
发表于 2007-8-27 15:42:47 | 显示全部楼层
带状组织是元素偏析形成的,如C、Mn、S偏析等。
按GB/T13299评级,带状组织大于2级,用正火改善的效果不佳。
控制带状组织最好的方法是进货时控制。
签到天数: 46 天
发表于 2007-8-28 14:07:37 | 显示全部楼层
原帖由 romberg2002 于 2007-8-26 21:02 发表
一般而言,轧材的带状组织是没办法避免的,哪家钢厂也没办法解决,包括欧洲和日本。但一般轧材的晶粒尺寸都控制的比较细小,所以性能还不错,比热处理态的综合性能要好。高温扩散退火可以部分消除袋装组织,但也会引起晶粒长大、 ...
讲的有道理.
没有哪家钢厂是不采用轧制成材的.
发表于 2007-8-29 16:37:35 | 显示全部楼层
同意上面大家的观点,正火并不能有效消除,只能有所改善,但也并不明显
签到天数: 370 天
发表于 2007-9-5 16:12:35 | 显示全部楼层
带状害人,我们单位有批棒料,淬火后有软带,我想是带状,坑人
发表于 2007-9-5 21:21:35 | 显示全部楼层
想消除带状不是不可以的,但是成本高。钢厂可以进行二次磙扎处理。
对于我们买的材料存在大量带状只能通过锻造处理来解决,尽量采用大的锻造比。消除带状只能反复锻造,现在基本不采用。
发表于 2007-9-10 16:10:17 | 显示全部楼层
带状组织的产生有以下几方面:
1、轧制过程由于温度问题产生
2、炼钢中钢的夹杂物,此物热加工产生的带状热处理无法消除。
签到天数: 196 天
发表于 2007-9-13 16:09:19 | 显示全部楼层
带状组织是在锻造 过程中p元素的偏析造成,一般可用正火消除。
发表于 2007-9-26 18:23:59 | 显示全部楼层
回复 #4 fengfeng 的帖子
回答的精妙!
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-12 20:35:46 | 显示全部楼层
找出厂的 厂家  解决
发表于 2007-10-25 14:15:19 | 显示全部楼层
合理的锻造+热处理工艺可以消除基体的带状组织,仅靠热处理只能消除部分轻微的带状组织。
发表于 2007-10-26 00:12:32 | 显示全部楼层
正火可以改善带状,但不能消除。我们与带状奋斗了好多年,我们只要小于3级就可以了
发表于 2009-4-30 16:40:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友回答 学习了
GMT+8, 2026-5-20 15:31 , Processed in 0.034732 second(s), 18 queries .
